Thema: Converter Programm (547 mal gelesen)
RScad-surfer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 03.04.2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage: Ich brauche ein Converter-Programm dass mir DWG's in PDF's mit kleinstem Aufwand umwandelt. Gibt es da irgendwie eine kostenlose Möglichkeit??? ------------------ Mit freundlichen Grüßen RScad-surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
Hi, das braucht eigentlich keinen Konverter, sondern einfach einen PDF-Drucker... Schau mal z.B. nach dem PDF Creatorden gibt es bei Chip kostenlos im Download... Kannst hier im Forum auch mal die Suche nutzen - der PDF Creator ist gern genommen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich brauch was anderes!! Ich brauch ein Programm wo ich einfach meine DWG's reinschieben kann und mit einem Tastenklick, alle Dateien gleich in PDF'S umgewandelt werden. Wisst ihr was ich meine??? (Bsp. "Any DWG to PDF converter")
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
... wie jetzt, der PDF Creator? Also den Creator runterladen und installieren... Im AutoCAD dann Datei --> Plotten --> bei Drucker/Plotter PDF Creator wählen, alle Einstellungen wie bei einem gewöhnlichen Plot machen --> OK Dann erscheint kaurz drauf ein Dialog vom PDF Creator, dort nehme ich normalerweise Speichern (draufklicken), dann erscheint Speichern unter ein Dialogfenster - dort kannst Du dann noch über Namen und Verzeichnis für das PDF entscheiden -- > Speichern Dann erscheint normalerweise das Fenster vom Acrobat oder vom Acrobat Reader, jenachdem, was bei Dir installiert ist und zeigt Dein fertiges PDF an... Oder hast Du keinen Acrobat Reader drauf, dann fix einen installieren... den brauchst natürlich mindestens, um die PDF zu sehen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
