 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: objektfang etc (1186 mal gelesen)
sklave Mitglied sklave
 Beiträge: 39 Registriert: 21.03.2006 Auto 2000
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen an diesem seltsamen montag, folgendes problem: plötzlich waren all meine objektfangeinstellungen gelöscht. es war quasi nirgends ein häckchen bei endpuntk, lot, ... etc wie kann sich das verstellen. gibt es eine taste die alles löschen kann wenn man sie versehentlich benutzt? zudem war meine pickbox auf einmal nicht mehr so wie vorher eingestellt. weiteres manko, welches mich vorher beschäftigt hat, wenn ich früher die afenster markiert habe und rechte maustaste, erschien unten "eigenschaften", jetzt nicht mehr, stattdessen "option". hab aber an den optionen nichts rumgestellt... ach so... autocad 2000 danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Hallo, die fehlenden Objektfänge können das resultat eines Lisp sein. Das einfach vergessen wurde, Einstellungen zurückzusetzten. Baue Dir einen Button, mit folgendem Makro: ^C^Cosmode;1071 Die Zahl gibt die eingestellten Fänge an. Stell Dir Deine ein -> tippe osmode ein und Du hast die Zahl. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Zu den Objektfängen: Hast du ein "schlecht programmiertes Tool" ausgeführt ? Da kann es passieren, dass nämlich die Variable OSMODE auf 0 gesetzt wird und dann sind alle Ofänge weg. Für die Pickbox gilt das selbe wie für OFANG. Zu dem dritten Problem; SHORTCUTMENU - ebenso wie bei den vorangegangenen zwei Problemen. Andere Variante: du hast dir ein neues (oder auch altes) Profil geladen - das kann diese Einstellungen auch beeinflussen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist nicht nur der objektfang...!!!  wenn ich einen mtext markiere und rechte maustaste, erscheint nicht mehr mtext bearbeiten, ausserdem kann ich nicht mehr löschen mit der entfernen-taste. ich kann auch nicht mehr löschen mit rechter maustaste, kontextmenue "löschen". ich versteh die welt nicht mehr!!! hiiiiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! eigentlich kann ich gar nicht mehr arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
.. und als Ergänzung zu Tunnelbauer:Hör auf zu heulen, dass bringt dich auch nicht weiter. F1 und Forensuche sind angebrachter ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
... mal so ins Blaue, hast Du AutoCAD schon mal geschlossen und neu gestartet - ist dann immer noch alles "durchgeschüttelt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Hi Sklave, so ruhig - hat sich das Problem erledigt/geklärt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh sorry, hab wohl vergessen meine "danke-mail" zu verschicken... peinlich dank eurer hilfe hab ichs geschafft! es lag an pickfirst! was immer der befehl auch bewirken mag, oder was man damit verstellen mag. auf eins gesetzt und alles wieder perfekt! viiiiiiiiiiiiiiiielen dank noch mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Ganz nach der Devise von CADmium: Nimm die Variable - drück F1 im AutoCAD und klopf die Variable dort rein. Dann weist du was sie bewirkt und was sie beeinflusst - nur stupid aus dem Forum abtippen bringt dich nicht weiter - Lesen bildet. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar... das ist der nächste schritt. das sollte auch keine frage im forum sein. nur heute mittag hats gebrannt... deshalb bin ich für die prompte hilfe dankbar....als autocad autodidakt bin ich mit einem gewissen wissensdurst ausgestattet und lese demnächst "pickfirst" als bettupferl danke again! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
