  Rund um AutoCAD
  Winkel messen
Autor Thema:  Winkel messen (842 mal gelesen)
benni138
CAD Zeichner Technik
Sehen Sie sich das Profil von benni138 an!   Senden Sie eine Private Message an benni138  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benni138
AutoCAD2000, ADT 3.3, PIT 7.0
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute,
gibt es einen einfachen befehl für das Ausmessen eines Winkels zwischen zweier Linien?
Ich kenne den Befehl "kal" schon, aber dieser ist mir etwas zu umständlich und funktioniert auch nicht so recht.
Gruß benni
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach eine winkelbemassung dazwischen...
das geht schnell und wenn nicht mehr gebraucht, einfach löschen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Was funktioniert denn nicht so recht bei der Variante mit kal ?
b) Für was benötigst du den Winkel ? Musst du damit weiterrechnen oder brauchst du diesen nur angezeigt ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
_dimang ??
  - Thomas -
benni138
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Hi Thomas
zu a) der ganze Befehl ist unverständlich!
zu b) zum Beispiel zum Weiterrechnen oder nur zur information
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
zu b)
Wie schon CADmium und cschuetz geschrieben haben
zu a)
Wie verwendest du diesen und was ist drann unverständlich ?
_CAL
ang(end,end,end)
zB ist doch nicht unverständlich...
Grüsse
benni138
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
_dimang ??
Danke für deinen Typ, aber _dimang ist bei mir unbekannt.
nur wenn ich _dimangular eingebe kommt die winkelbemassung.
Diese woolte ich eigentlich nicht haben.
Danke für deine Bemühungen.
Gruß benni
benni138
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu b)
zu a)
_CAL
ang(end,end,end)
zu b) hat sich erledigt.
zu a) hab ihn falsch angewendet, aber trotzdem
die zusätzliche eingabe von ang(end,end,end) find ich schon umständlich.
und da gibts keinen besseren befehl?
Aber Danke Thomas
Gruß benni
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
gmk_winkel.vlx.txt
winkel und ergänzungswinkel in altgrad und gon.
ciao georg
CADmium
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:Getwinkel(/ L1 L2 W)
  (if(and(setq L1 (car(nentsel"\nLinie 1:")))
        (setq L1 (entget L1))
        (=(cdr(assoc 0 L1))"LINE")
        (setq L2 (car(nentsel"\nLinie 2:")))
        (setq L2 (entget L2))
        (=(cdr(assoc 0 L2))"LINE")
    (progn
      (setq W(-(angle (cdr(assoc 10 L1))(cdr(assoc 11 L1)))
              (angle (cdr(assoc 10 L2))(cdr(assoc 11 L2)))
      (setq W(*(-(abs W)(* 6.283185307(fix(/(abs W)6.283185307))))
              (if(< W 0) -1.0 1.0)
      (if (> (abs W) 3.141592654)
        (setq W (- W (* 6.283185307 (if(< W 0) -1.0 1.0))) )
        W
      (* W 57.29577951)
ohne Kal ..
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo georg,
nettes Tool. Dafür gibt es schon mal Punkte.
ABER: - bei polylinien kommt eine Fehlermeldung und die winkel stimmen nicht. Gemessen sind 89.40gon und von Programm bekomme 110.60gon angezeigt.
Grüße Lutz
Glück Auf!
gmk
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
hi lutz!
89.40gon + 110.60gon = 200.00gon (winkel + ergänzungswinkel)
wenn du genau den winkel willst, mußt du zwangsläufig 4 punkte wählen (je strecke 2), damit du die richtung der strecken richtig definierst, dann geht's auch mit kal.
"ABER: - bei polylinien kommt eine Fehlermeldung"
.... ist dann doch etwas mehr aufwand, polylinien auf schnittpunkt prüfen, steigung berechnen etc.
ciao georg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Klar! Finde es bloß Klasse, was Ihr hier so aus dem hut zaubert.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benni138 10 Unities + Antwort hilfreich
Getwinkel.VLX.txt
ok, ich leg mal noch was nach , was auf vlax-curve-getfirstDeriv und Skalarprodukt beruht..sollte auch mit Polylinien, Kreisen usw. funktionieren .. (ohne Errorhandling ect.)
  - Thomas -
