 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Habe Protprobleme, brauche dringend Hilfe (568 mal gelesen)
RScad-surfer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 03.04.2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem: Beim plotten aus dem Layout-bereich wird nur das geplotten, was im Modell-bereich als X-Ref hinterlegt ist und mit einem Ansichtsfenster im Layout-bereich angezeigt wird. Rahmen,Texte und Blöcke aus dem Layout-bereich werden in der Plott-voransicht nicht angezeigt! Egal mit welchem Drucker ichs versuche. ------------------ Mit freundlichen Grüßen RScad-surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja haben wir schon nachgeschaut, sind alle eingeschaltet. Wenn ich das Ansichtsfenster aus dem Layout-bereich lösche, dann druckt er mir Rahmen, Texte und Blöcke, aber ich brauch ja beides. ------------------ Mit freundlichen Grüßen RScad-surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
Hast Du die Datei schon geprüft und bereinigt? Wie ist es, wenn Du alle Layer einschaltest und taust - auch in aktiven Ansichtsfenstern ?(auch darauf achten, wenn kein Afenster aktiv ist, so merkwürdig das auch klingen mag) Weitere Möglichkeit - aus der Zeichnung einen Wblock erstellen, mit Option gesamte Zeichnung.
------------------ Grüße Karin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
Hallo RScad-surfer, wurde AutoCAD zwischen den Versuchen schon mal geschlossen und neu gestartet? Könnte ja sein Kollege ACAD ist mit sich selber nicht glücklich  Hast Du verschiedene Auisgabegeräte? Wenn ja - ist das Problem bei jedem da? Könnte ja auch sein, daß der Druckertreiber einen "an der Waffel" hat... dann das Gerät mal rausschmeißen und neu installieren... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alles aus probiert was mir geraten wurde. Wblock schreiben, bereinigen,... geht alles nicht Am Drucker liegts auch nicht es geht mit keinem, nicht mal pdf erstellen, bmp oder sonst was... überall das selbe: er zeigt mir nur das X-Ref an... ------------------ Mit freundlichen Grüßen RScad-surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
... hmmmmmmm, klingt ja gar nicht gut zum Montag früh.... Vielleicht noch eine Reparatur der AutoCAD-Installation versuchen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
MVSETUP ist ein Befehl um, eine Zeichnung einzurichten. Er hat unterschiedliche Optionen, je nachdem, ob er im Modellbereich oder im Papierbereich aufgerufen wird. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
Hi RScad-surfer, das ist doch Quälkram: Poste doch mal die Datei. Lösche alles, was wir nicht sehen dürfen-> teste ob das Problem immer noch da ist-> hänge ein ".txt" an die dwg und lade sie ins Forum... L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs raus!!! Schon mal was vom Befehl "Wherst" gehört?? hab ich gemacht, dann hat Autocad mir den Plan neu wiederhergestellt (was auch immer er bei diesem Befehl ausführt) jetzt funktioniert!!! Leute, danke trotzdem für Eure Mühe!!! ------------------ Mit freundlichen Grüßen RScad-surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RScad-surfer
WHERST => Wiederherstellen (Datei => Dienstprogramme) während des öffnens der zeichnung wird vorher eine prüfung gemacht! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
