  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Papiergrößen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Papiergrößen (586 mal gelesen)
Asta_K
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Asta_K an!   Senden Sie eine Private Message an Asta_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asta_K
Rund um AutoCAD
erstellt am: 02. Apr. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Plot-Datei für ein 900x900mm großes Papier erstellen. Die Hp Drucker der 1000-2000er Reihe lassen in meiner AutoCAD LT 2005-Version aber kein Einstellen von benutzerdefiniertem Papiergrößen zu und der HP 750 Deskjet unterstützt diese Größe nicht mehr.
Merkwürdig ist, dass ich mit der AutoCAD LT 2000-Version diese Einstellungen problemlos vornehmen konnte. Wer weiß Rat?
Gruß Asta
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Apr. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asta_K 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der plotter muss über den heidi treiber angesprochen werden, dann kann man auch ein benutzerspezifisches papierformat zuweisen.
in den optionen unter drucker/plotter auf "plotter hinzufügen", hier
auf den "assistenten zum hinzufügen eines plotters".
beim hersteller HP auswählen und als gerät den 750-er, es wir dann ein plottertreiber mit der endung pc3 der plotterliste hinzugefügt.
diesen im plottdialog aktuell setzen und auf die eigenschaften.
"gerät und dokumenteinstellungen" -> "benutzerspezifische papiergrössen". hier dann 900 auf 900 mm angeben und das neue format abspeichern. es entsteht eine pmp datei, diese kann später immer wieder fürs plotten genutzt werden.
grüße
b.schurig
Asta_K
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 02. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beim Verwenden des 750er Deskjet-Plotters kann ich aber leider die Größe 900x900 nicht einstellen, weil dieser Plotter nur kleineres Papier unterstützt und bei den Plottertreiber der Reihe 1000-2000 lässt sich die Option >benutzerdefinierte Papiergrößen< nicht aktivieren. Die Treiber habe ich nun als Heidi-Treiber installiert.
Gruß Asta
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 02. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asta_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asta
auf welchem Plotter soll danach die Plotdatei ausgedruckt werden. Installiere den Treiber vom Plotter und anstatt Anschluss LPT oder Netzwerk, nimm den Anschluss "File" beim installieren.
Gruß Anja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Apr. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asta_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Das höre ich zum ersten Mal (Papierbreite 8900mm geht nicht bei HP 750). Habe selbst jahrelang 900 Breite beim 750er eingestellt. Es muss natürlich eine Rollenbreite min. 36" gewählt werden, und nicht A0 - genauso beim 1050 Modell.
Die Treiberversionen für den 750 ist glaube ich 4.65 aktuelle und für den 1050 4.67.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Asta_K
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 02. Apr. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Nun hat es geklappt: Nachdem ich den Plotter anstelle von File auf Anschluss geändert habe (hallo Anja, Dein Tip hat mich auf den Gedanken gebracht es mal so rum zu versuchen) konnte ich nun die 36er-Rolle einstellen, was vorher nicht ging (Tip von Udo).
Danke und Grüße von Asta
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Apr. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asta_K 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich konnte bei meinem 900 auf 900 einstellen.
grüße
b.schurig
Asta_K
Bauzeichnerin
Rund um AutoCAD
erstellt am: 02. Apr. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo b.schurig,
konnte ich bei meiner alten 2000er-Version auch. Verstehe einer die Computer
Gruß vopn Asta
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asta_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein bisschen spät, ich weiß. Soviel ich weiß, gibt es zwei Treibervareanten für den HP750. Eine davon kann nur A1 Blätter plotten. Daher vielleicht das Problem mit dem Papier 900x900.
Hoffentlich hilft's noch,
Stefan
