  Rund um AutoCAD
  Regenerierung von Ansichtsfenstern
Autor Thema:  Regenerierung von Ansichtsfenstern (390 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 01. Apr. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier ein Problem mit meiner neuen ADT 2006 Version.
Das regenerieren von Ansichtsfenstern dauert bis zu 25 Minuten    bei einer 7 MB großen Zeichnung mit einem P4 3,2GHz Rechner mit 2GB Arbeitsspeicher. Mit meiner ADT 2005 Version geht das in einer halben Minute in der gleichen Zeichnung.
Woran kann das liegen?
Gruß Kasbe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Anzeige von Plotstilen im Layout aktiviert? das kann bei der Nutzung von Plotstilen natürlich erheblich Zeit ksoten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber wo kann ich diese Einstellung vornehmen?
In den Optionen und im Eigenschaftsdialog habe ich das nicht gefunden.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im aktiven Layout den "Seiteneinrichtungsmanager" starten (oder einfach Befehl SEITENEINR ->Ändern Layout starten und dann die Anzeige der Plotstile abschalten (siehe Bild).
Udo Hübner
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tip hat leider nicht funktioniert.
Habe die Zeichnung nun auch noch mal auf einem anderen Rechner ausprobiert, auch da das Ergebnis in ACAD2006 das es ewig dauert.
