  Rund um AutoCAD
  VBA Befehl von Symbolleiste aufrufen nach Selektion
Autor Thema:  VBA Befehl von Symbolleiste aufrufen nach Selektion (248 mal gelesen)
hjschub
Sehen Sie sich das Profil von hjschub an!   Senden Sie eine Private Message an hjschub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 01. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  erstellt am: 01. Apr. 2006 10:31          Unities abgeben:
Hallo Autocad-Freunde
Vielleicht kann mir jemand meine Bauchschmerzen nehmen.
Von einem Symbol-Knopf aus soll das Makro "LayerAusschalten" aufgerufen werden.
Mit dem Aufruf-Befehl "-Vbaausf LayerAusschalten" wird zwar die Routine aufgerufen. Die notwendige Selektion wird jedoch vorher gelöscht. Die Selektion ist jedoch zur Steuerung der ausszuschaltenden Layer notwendig.
Anmererkung: Aufruf vom Befehlsknopf einer Userform funktioniert.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß hjschub
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das VBA-Teil zu kennen ( woher auch, da du keinen Verweis auf die Quelle oder das Macro selbst gepostet hast )..integriere doch die Selektionserstellung gleich ins VBA-Makro ..
  - Thomas -
hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für die Hinweise.
Das Problem ist unabhängig von der VBA-Sequenz.
Die Selektion soll vorher von Hand eingegeben werden.
Grundsätzlich löscht der Aufruf einer VBA-Sequenz von einem CommandButton aus die Selektion. Damit ist auch das Programm nicht mehr in der Lage, die Selektion zu rekonstruieren.
Ich hoffe, dass ich das Problem jetzt etwas deutlicher formuliert habe.
Möglicherweise liegt es an einer Einstellung oder der Art des VBA-Aufrufes.
Gern lese ich von Dir.
Gruß  hjschub
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man das VBA Makro ja mit einem Buttenmakro dazu bewegen, den impliziten Auswahlsatz zu übernehmen.
In Lisp oder im Buttonmakro dafür einfach (ssget "_I") benutzen.
Hab gerade kein geeignetes VBA-Makro zur Hand, und es damit zu testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
hjschub
Autocad 2004
erstellt am: 01. Apr. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für Deinen Tipp mitdem Buttonmakro.
Leider kenne ich bisher keine Buttonmakros.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir einen Tipp über Literaturstellen dafür geben könntest.
Gruß  hjschub
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hjschub,
Du kannst ein Button im Werkzeugkasten mit folgendem Code erstellen:
(vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "test123");
Dieser Ruft das Makro Test123 auf. Die ausgewählten Elemente findest du dann unter me.pickfirstselectionset.
Gruß, Carsten
