  Rund um AutoCAD
  Ausschnitt in eine Platte
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschnitt in eine Platte (1186 mal gelesen)
Mike01
Sehen Sie sich das Profil von Mike01 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike01
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine Einbauküche mit Autocad 2000 zu zeichnen und habe folgendes Problem.
Ich habe eine Arbeitsplatte 40 mm stark und eine Einbauspüle Beckentiefe 250 mm. Die Spüle hat einen 8 mm Rand und steht somit auch 8 mm höher, als die Arbeitsplatte. Wie bekomme ich jetzt aber den Ausschnitt in die Arbeitsplatte, so dass das Becken auch in der 3D Ansicht dargestellt wird? Dadurch, dass die Arbeitsplatte ja eine durchgehende Fläche hat, wird das im Moment natürlich auch so in der 3D Ansicht dargestellt.
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike!
Die Frage ist, wie Du die Arbeitsplatte gezeichnet hast?
Wenns ein Volumenkörper ist, hilft die Boole'sche Operation DIFFERENZ, um einen Ausschnitt zu erzeugen.
Wenns ein Flächenmodell ist, wirds schwieriger. Dennoch sollte die Spüle, wenn sie in der Ansichtsrichtung oberhalb oder "vor" der Arbeitsplatte liegt, in verdeckter Darstellung sichtbar sein.
Solltest Du damit Probleme haben, dann stell einfach mal die DWG hier rein.
Lg, Cimex
Mike01
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumenkörper? Hm, ich habe die Platte extrudiert. Leider ist dies meine erste zeichnung und ich habe leider kaum einen Plan, was die ganzen Begriffe in Autocad so bedeuten. Ich versuche mal die Zeichnung anzuhängen.
Edit: kann man die DWG nicht anhängen?
Cimex
CAD-Trainer
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
Benenne die DWG um!
Häng einfach ein .txt hinten dran
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Apr. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn die platte extrudiert wurde, dann ist es auch ein volumenkörper.
hier einfach, wie oben schon beschrieben, die boolschen operationen nutzen.
(wenn man ein objekt angewählt hat und in die eigenschaften sieht, dann wird hier der objekttyp angezeit, linie, kreis, polylinie, volumenkörper,text....)
grüße
b.schurig
Mike01
Geht immer noch nicht. Ich habe die Datei mal auf meiner Server geladen. Hier die Downloadadresse:
http://www.gif-galaxy.de/kueche.txt.rar
Ich hoffe, es geht auch so....
Mike01
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
hallo,
Ich verstehe leider nicht, wie das gemeint ist. Es wäre nett, wenn mir jemand genau die Arbeitsschritte erklären könnte. Wie genau bekomme ich den Ausschnitt in die Arbeitsplatte?
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab zwar kein autocad 2000 mehr auf dem rechner, aber es sollte trotzdem klappen.
schalten sie sich bitte den werkzeugkasten "volumenkörper bearbeiten ein". hier sind alle befehle drinne, die sie vielleicht noch für die weitere bearbeitung der küche brauchen können.
sollte der werkzeugkasten unauffindbar sein, lautet der kurzbefehl _subtract, dieser wird über die befehlszeile eingeben.
wählen sie zuerst die arbeitsplatte und dann den abzugskörper aus.
die "txt" datei konnte nicht hochgeladen werden, da die datei in ****.txt.dwg umbenannt wurde. schalten sie sich im explorer unter extras -> ordneroptionen -> ansicht -> "erweiterung bei bekannten dateitypen ausblenden" inaktiv.
grpße
b.schurig
Cimex
CAD-Trainer
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
kueche-ueberarbeitet.zip
Hi Mike!
War duschen - hat daher ein bischen gedauert. ;-)
Hier Deine Datei.
Nun ein paar Tipps:
1)Ganz generell solltest Du mit Layern arbeiten - das würde das Handling Deiner Zeichnungen sehr vereinfachen!
2)Deine Küche besteht aus Volumenkörpern. Alles, was Du mittels EXTRUSION, ROTATION oder das Menü Zeichnen -> Volumenkörper erstellst, wird zu Volumenkörpern.
Volumenkörper kannst Du mit den Befehlen VEREINIG, DIFFERENZ, SCHNITTMENGE, ÜBERLAGERUNG, bzw. VOLKÖRPERBEARB editieren.
Ebenso funktioniert auch ABRUNDEN, bzw. FASE.
Schau Dir dazu die Hilfe an!
3) Ansonsten schaut das für die ERSTE(!!!) Zeichnung super aus.
Lg, Cimex
Cimex
CAD-Trainer
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike01 10 Unities + Antwort hilfreich
... und um halbwegs vollständig zu sein (fast vergessen):
Auch die Befehle KAPPEN und QUERSCHNITT kannst Du auf Volumenkörper anwenden.
So - damit hast Du mal ein bischen was zu tüfteln.
Selbst ist der Mann!!
Lg, Cimex
Mike01
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank ihr beiden, damit bin ich ein ganzes Stück weiter.
Mit Layern arbeiten? Ohje, ich muss echt noch viel lernen, auch hier hab ich keinen Schimmer, wie das eingerichtet wird.
