  Rund um AutoCAD
  Texturen, 3DS Format und keine Ahnung von AutoCad!
Autor Thema:  Texturen, 3DS Format und keine Ahnung von AutoCad! (1084 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 31. Mrz. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Hab mal wieder ein Problem.
Muss ein bisschen ausholen, damit ich mein Problem besser erklären kann.(Bin der genauen Fachsprache in diesem Bereich nicht so mächtig)
Also:
Ich arbeite mit einer Opensource Grafikengine (IrrLicht). Ich konstruiere meine Objekt in AutoCAD und exportier sie ins 3DS Format, damit ich sie in die Engine einlesen kann. Beim Exportieren werde ich gefagt wie ich die Farbzuweisung machen will. Hab bis jetzt immer die Layer Farbe übernommen. Ist ziemlich hässlich, und Texturen und Farben hinterher zu ändern nicht sehr einfach (zumindest für mich).
Kenn mich in AutoCAD nicht so super aus(Um nen Block zu erstellen reichts noch). Und mit dem VRML Format hab ich bis jetzt auch noch keine Erfahrung. Was ich gerne erreichen will, ist das ich eine einfache Texture (jpeg oder bmp) meinem Objekt in AutoCAD zuweise.
Diese dann wie eine Art Schraffur sich automatisch so oft hintereinander und nebeneinander reiht(also frei scaliert), bis mein Objekt bedeckt ist.
Und dieses fertig texturierte Objekt dann noch ins 3DS Format bringe.
Hoffe jemand kann mir helfen. Danke im vorraus!
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das 3DS format kann zwar texturen beinhalten, aber meines wissens, kann man nicht aus autocad heraus auch diese texturen in´s 3DS exportieren. da kommt immer nur die geometrie an.
zumindest war es noch in adt3.3 und den autocad´s so, dass man immer im max oder viz dann mappen musste.
aber wenn man die 256 farben gleich gut verteilt, sollte das mappen im viz oder max dann kein grosses problem sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, dann muß ich meine Frage anders stellen.
Ich will nicht unbedingt dass die Texture in der 3ds Datei gespeichert wird. Reicht mir auch wenn die Texture nur in der 3ds Datei verknüpft ist.
Oder was mir auch schon helfen würde, wie krieg ich überhaupt ne Texture die sich wie oben beschrieben über mein Objekt legt in AutoCAD?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Habe gerade getetet; die Textur wird in der 3ds als Verknüpfung gespeichert und auch "mittransportiert".
Zu deiner anderen Frage:
Um Materialien/Mappings zu erzeugen benötigst du den Werkzeugkasten "Render" - in diesem sind dann die Schaltflächen für Materialen und Mapping enthalten - mit diesen kannst du ein Bild auf dein Objekt mappen - Zuweisung erfolgt via Layer, Objektwahl oder aber Farbzuordnung - und gegebenenfalls adaptieren.
Grüsse
