  Rund um AutoCAD
  Datei neu Dialog
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei neu Dialog (280 mal gelesen)
oldwebber
CAD CNC Fachkraft Holz
Sehen Sie sich das Profil von oldwebber an!   Senden Sie eine Private Message an oldwebber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oldwebber
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche verzweifelt den Dialog bei Datei Neu wieder anzeigen zu lassen damit ich eine Vorlage aus meinem Vorlagenverzeichniss auswählen kann.
filedia steht auf 1 aber es wird einfach kein Dialog angezeigt.
AutoCad 2000
Danke Jesse
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldwebber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
steht denn was in der befehlszeile?
oder kommt garnichts?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldwebber 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dateiauswahldialog ( auch beim Befehl _new ) wird eigentlich nur von der SYSVAR "FILEDIA" beeinflusst ... wenn alles nix hilft, mal am in der Kommandozeile - wenn nach der Datei gefragt wird - ~ ein .. zumindest dann sollte der Dialog erscheinen.
  - Thomas -
oldwebber
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommandozeile erwartet Eingabe der Vorlagezeichnug.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldwebber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jesse,
gib in der befehlszeile: "_new" ein.
was passiert?
günter
??.. kommt drauf an! ?
CADmium
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldwebber 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert denn nun bei Eingabe von tide = "~"  wenn nach der Datei in derBefehlszeile gefragt wird?
  - Thomas -
oldwebber
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Antwort gibts erst nächste Woche sitze im moment nicht vor diesem Rechner.
Gruß aus Bayern
CADmium
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldwebber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oldwebber:
Gruß aus Bayern
<wowww> aber mit Filedia bist du dir dann trotzdem sicher ?!
  - Thomas -
