  Rund um AutoCAD
  Vergabe von Z Wert an Höhenlinien
Autor Thema:  Vergabe von Z Wert an Höhenlinien (428 mal gelesen)
fleedwood
Gärtner
Sehen Sie sich das Profil von fleedwood an!   Senden Sie eine Private Message an fleedwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleedwood
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem.
Eine Plangrundlage mit Höhenlinien (Splines oder Polylinien), die alle auf Z 0 liegen.
Jetzt muss ich jeder Linie einzeln über Eigenschaft eine Höhe vergeben.
Bei 100 Höhenlinien ist das sehr mühsam. Hierzu suche ich eine Lisp Programm, mit dem ich die Höhen der Linien
vergeben kann. Z.B. durch Auswahl von mehrere Höhenlinien, und Eingaben der 1. Absoluten Höhe (unterste Höhenlinie),
dann Eingabe des Höhenabstandes zwischen den Linien.
Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand dazu was hätte.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar kein Lisp, tut aber trotzdem:
  [$(eval,"  Anfangsverschiebung (akt="$(getenv,DELTAZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTAZ;\
  [$(eval,"  Differenz Folgeverschiebungen (akt="$(getenv,DELTADZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTADZ;\
  [Z-Koordinaten absolut setzen]*^C^C_modemacro;.;_select;\_move _p;;0,0,1e99;;_move _p;;0,0,-1e99;;_move;v;;0,0,$m=$(getenv,DELTAZ);;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));";
Mathias
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompte Antwort
Hab das Macro vpn Mathias in den Befehlsbereich eines Schaltflächenbuttons geschrieben und bekomme folgendes Resultat
Befehl: *Abbruch*
Befehl: [ Unbekannter Befehl "[". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Anfangsverschiebung Unbekannter Befehl "ANFANGSVERSCHIEBUNG". Drücken
Befehl: (akt=" [ Differenz Folgeverschiebungen (akt=" [Z-Koordinaten absolut setzen]*
Befehl:
Befehl: _modemacro
Neuen Wert für MODEMACROoder . für keinen eingeben <"">: .
Befehl: _select
Eventuell beim Kopieren Irgendwelche Leerzeichen zuviel oder zuwenig
Hmm Warum?
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest die ersten beiden sind keine Button-Macros sondern Menüeinträge, da man hier zuerst die Höhe der ersten Höhenlinie(n) angeben muss, dann im 2. die gewünschte Differenz für die zweite Höhenlinie(n).
Dann erst das 3. Makro starten (ggf. auch als Button), dass dann nach jeder Verschiebung der ausgewählten Höhenlinie(n) den Wert für die Z-Koordinate entsprechend erhöht.
MAthias
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja bin von den Amphibienschutzplanungsbesprechungen zurück
und kann mich jetzt deinem Menü für Höhenlinien widmen
Habe folgendes Menu Höhenlinie.mns angelegt
//      AutoCAD menu file - Höhenlinie
***MENUGROUP=Höhenlinie
***POP12
[Höhenlinie]
***TOOLBARS
//      End of AutoCAD menu Höhenlinie
und bekomme beim -Anfagsverschiebung- die folgende Meldungen
Befehl:
Befehl: _modemacro
Neuen Wert für MODEMACROoder . für keinen eingeben <"    End of AutoCAD menu
Höhenlinie">: .
Befehl: setenv
Unbekannter Befehl "SETENV". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: DELTAZ
Unbekannter Befehl "DELTAZ". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Irgenwie klappt da bei mir noch was nicht kannst du mir da weiterhelfen?
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade keine Antwort mehr auf mein Problem.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fleedwood:
Feststellung oder Frage?
Falls Frage:
Die Makros kommen anscheinend aus Acad LT - da ist SETENV ein echter Befehl.
In der Vollversion kann SETENV nur als Lisp-Befehl, also eingeklammert aufgerufen werden. Wahrscheinlich war der zuständige Programmierer damals nicht in Stimmung...
Ändere alle
Code:
setenv;DELTAZ;\
und ähnliche in
Code:
(setenv "DELTAZ" (getstring "DELTAZ: "))
Dann sollte es funktionieren.
CADchup
CADmaro.de
