  Rund um AutoCAD
  Angabe von halben Zentimetern hochgestellt in der Bemaßung ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angabe von halben Zentimetern hochgestellt in der Bemaßung ? (21444 mal gelesen)
jumpinjack68
Sehen Sie sich das Profil von jumpinjack68 an!   Senden Sie eine Private Message an jumpinjack68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumpinjack68
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei der Bemaßung einer Zeichnung (AutoCAD 2004) die Maße in Zentimeter angeben (gezeichnet ist die Zeichung in Metereinheiten)und die halben Zentimeter etwas kleiner aber hochgestellt schreiben.
sozusagen: 231 5(hochgestellt)
1. Wie kann ich das mit den Bemaßungsfunktionen machen ?
2. Wie kann ich das in einem normalen Textfeld erledigen ?
Dank im voraus !
JJ
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "normalen" autocad mitteln wüsste ich nicht das es geht. am besten du suchst dir ein tool im internet (z.B, google einfach nach architektur gerechter bemassung)
bei text kannst du deinen text nehmen und einfach ab da wo hochgestellt werden soll  \A1\H0.7x\S5; diese zeichenfolge einfügen.
achtung es ist aber dann nur ein beliebiger text und nicht gerundet.... also für masstext nicht geeignet.
gruss criecky
tip: http://www.cbyte.de/download/cbem.zip
Softlan macht das Netzwerk weich!
jumpinjack68
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zunächst Danke für den Tipp, klappt aber nicht,
entweder ich bin zu dumm oder ACAD ist zu dumm.
Jetzt habe ich schon ne Weile rumgesucht und verschiedene Tipps bekommen aber es funzt nix.
Wenn ich Zeichenfolgen im Text eingebe so wie du empfohlen hast, dann schreibt Autocad genau diese Zeichenfolge - egal ob ^ oder \[ oder \A1\H0.7x\S5 - in den Text hinein ! und ersetzt die Zeichenfolge nicht durch ein Symbol.
Muss irgendein besonderer Textstil eingestellt werden oder sonst was ?
Gruss und Danke
JJ
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin JJ,
wüßt jetzt auch nicht konkret dies mit AutoCAD Bordmitteln schnell zu lösen
... dennoch wenn es wichtig für einen Kunden ist, die Zeit davon rennt und man zu einem Termin was "artgerechtes" abgeben muß, bleibt wohl leider nur die Möglichkeit auf die Bemaßung zu gehen, nach dem automatisch (<> ) Text eine kleinere Schrift auswählen, diese 5 dann hochgestellt (oben rechts Ausrichtung) nicht vergessen.
Und dabei das Hauptmaß im Auge haben, falls man Rundungen angibt.
Gruß cad manu
von ole
jumpinjack68
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke inzwischen !
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar nicht direkt deine Frage aber schau mal hier, da gibt es ein paar Routinen, u.a. auch von mir, die machen das in einem Befehl für alle Bemassungen.
Die Routinen glaube ich sind kostenlos?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier im Forum nach chbh (vom Konstruktionsbüro C. Meyer)
Das funktioniert super!
Tschüß Britt
jumpinjack68
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ll,
danke für die tipps,
das komisch ist beim mir, dass auch die vom ACAD-Manual beschriebenen Vorgangsweisen (z.B. Text editieren im Mtext menu mit Schrägstrich oder Raute usw. nicht funktioniert.) Der Text der schließlich erscheint beinhaltet dann genau diese Sonderzeichen wie z:b. die # oder ^oder \ oder / . Das verstehe ich nicht ! Liegt das an irgend einer Einstellung ? oder ist das irgendwie stilgebunden ? oder an der Tatsache dass ich die englische Autocad version benutze ? übrigens sehe ich, dass ich mich am anfang vertippt habe, mein AutoCad ist nicht 2004 sondern 2005.
Danke nochmal !
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Deinen Bemassungstext editiert hast z.B. 100 5^, musst Du die Zeichen 5^ markieren und anschließend die Schaltfläche a/b anklicken.
Dann sollte das richtige Ergebnis kommen.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 31. Mrz. 2006 editiert.]
jumpinjack68
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaa ... jetzt gehts,
ich hatte nicht markiert. ich hatte den knopf a/b schon lange gesehen aber der war immer weiß. erst jetzt da ich markiert habe wurde er aktiviert.
tanx
geht das nur im multiple line text oder auch irgendwie im single line text ?
gruss und danke
JJ
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs zwar nicht probiert, da Bemaßung immer im MText-Format ist, aber etwas ähnliches müsste auch im Zeilentext (DText) funktionieren.
Klick einfach mal die entsprechende Bemaßung an und rufe die Eigenschaften auf. Ich glaube bei Textüberschreibung oder so ähnlich findest Du den Steuer-Code für den Eintrag. Kopieren als Zeilentext einfügen und OK.
Ansonsten mal in einem Buch oder der Hilfe nachlesen.
Edit:
Habe es gerade probiert, funktioniert, zumindest so wie ich es beschrieben habe, nicht. Einzige Möglichkeit scheint über Unicode zu (z.B. 100²=100\U+00B2) sein. Aber den Eintrag für hoch 5 kenne ich da nicht.
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich muss dieses Thread mal wieder hochholen.
Wir benutzen schon lange das CBEM-Tool und es funktioniert auch soweit.
Das Problem ist ja, dass sich die Bemaßung sobald man sie anfässt wieder umstellt (von z.B. "30" auf "0,30").
Da ich schon Diskussionen mit unserem Chef deswegen hatte, meine konkrete Frage :
Ist es mit AutoCAD-Boardmitteln möglich (nacktes ACAD), die Bemaßung so einzustellen, dass alle Maße unterhalb eines Meters in CM (30cm also "30") und alle Maße überhalb eines Meters in Metern bemaßt werden (120cm also "1.20") ???
Ich behaupte mal es ist nicht möglich.
Wie sieht es mit AutoCAD ACA aus ?
Gruss Attilio
PS:
Wir arbeiten in Metern (falls es interessiert...)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ACA hat eine eigene Bemaßung, bei der das standardmäßig funktioniert. Mit nackigem Acad denke ich, ist das nur über unterschiedliche Bemaßungsstile möglich.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die führende 0 (Null) unterdrücken, dann sieht's "fast" richtig aus, (wobei "richtig" hier "falsch nach DIN" bedeutet).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, danke Euch. Mit der Info kann ich schonmal weiterarbeiten !
Gruss Attilio
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jumpinjack68 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaße alles in cm und am Ende such mit der Schnellauswahl nach allen Bemaßungen, welche größer als 99.7499 (wenn auf halbe Zentimeter gerundet wird) sind und ändere den Bemaßungsstil der jetzt markierten Bem-Objekte auf einen Bem-Stil in Meter.
Knopfdrucklösung: ^C^C_-dimstyle;_r;"BEMSTIL_für_Meter";_-dimstyle;_a;(SSGET "X" '((0 . "DIMENSION") (-4 . ">=") (42 . 99.749) ));;
