  Rund um AutoCAD
  kaputte Fonts bei AutoCAD
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kaputte Fonts bei AutoCAD (2515 mal gelesen)
ongosch
Sehen Sie sich das Profil von ongosch an!   Senden Sie eine Private Message an ongosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ongosch
Windows XP-deutsch, DWG TrueView2
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit AutoCAD-Zeichnungen aus dem Ausland (ins. Korea): Ich arbeite derzeit mit einem Viewer (diverse Freewarez)und ich kann Zeichnungen aus Korea zwar lesen, aber die Schriften gehen alle kaputt. Man sieht nur "? ? ?".
Wer kann mir weiterhelfen und mir evt. Software für die Lösung empfehlen? Am Besten natürlich Freeware!
MFG
ongosch
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ongosch,
am besten Du läßt Dir von den Kollegen die die Zeichnungen schicken auch die Fonts mit liefern  - die werden ja wohl Schriftfonts haben, die hier nicht üblich sind.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ongosch
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo findet man diese Fonts? Sind damit Windows-Fonts gemeint? Oder spezielle AutoCAD-Fonts?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage kannst nur du beantworten: Gehe mal in deinen Stile-Manager (_style) und schau dort nach bei den definierten Stilen - wenn dort eine Zirkel als Symbol bei der Schrift ist, dann handelt es sich um eine AutoCAD-Schrift, ist dort aber ein doppeltes T, dann ist dies eine Windows-Schrift.
Grüsse
ongosch
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich nicht AutoCAD verwende, sondern nur einen Viewer (derzeit den freien DWG TrueView von Autodesk)...
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja aber der Viewer kann auch nur die Fonts verwenden, die im System da sind und wenn da welche sind, die er nicht kennt gibts halt Hiroglyphen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ongosch
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre dann ein koreanisches Betriebssystem hilfreich?
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn Du perfekt koreanisch kannst und damit zurecht kommst
Aber ich glaube dann bekommst Du sicherlich Probleme mit diverser anderer Software, die ja nicht dafür gemacht ist...
Ist ja manchmal schon problematisch mit englischem BS deutsche Software zufahren und umgekehrt...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ongosch
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Glück bin ich Koreaner und kann die koreanischen Hieroglyphen entziffern...  andere Software wäre nicht so kritisch, da ich das BS nur für diesen Viewer benötigen würde... evt. besorge ich mir dann in Korea einen koreanischen Viewer...
Bedanke mich sehr für die Unterstützung!!
P.S.-Kann man sich die fonts (Windows & AutoCAD) einfach aus den Verzeichnissen herauskopieren und in seinen Ordner einfüügen?
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ja dann passt das doch
hier schau mal, das sagt die Win-Hilfe:
So suchen Sie nach einem chinesischen, japanischen oder koreanischen Zeichen
Hierzu müssen die Zeichensätze jedoch auf dem Computer installiert sein. Sie können diese Zeichensätze mithilfe der Systemsteuerung hinzufügen, wenn Sie als Administrator angemeldet sind. Doppelklicken Sie hierzu in der Systemsteuerung auf Regions- und Sprachoptionen. Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert unter Spracheinstellungen für das System auf die hinzuzufügenden Sprachen, um sie auszuwählen.
Öffnen Sie die Zeichentabelle.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Ansicht.
Geben Sie in der Liste Gruppieren nach eine dieser Zeichengruppierungen ein, oder markieren Sie sie. Japanisch Kanji nach Hiragana, Koreanisches Hanja nach Hangul, Chinesisch (vereinfacht) nach Pinyin oder Chinesisch (traditionell) nach Bopomofo.
Klicken Sie im Feld Gruppieren nach auf das Zeichen, das dem gesuchten Klang entspricht.
In der Zeichentabelle werden die Zeichen angezeigt, die mit dem ausgewählten Klang beginnen.
Anmerkung
Klicken Sie zum Öffnen der Zeichentabelle auf Start, zeigen Sie auf Programme, zeigen Sie auf Zubehör, zeigen Sie auf Systemprogramme, und klicken Sie dann auf Zeichentabelle.
Vielleicht bringt Dich das schon weiter?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ongosch
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.....aber ich glaube wir reden, wie schon Tucholsky bemerkt hatte, aneinander vorbei: Ich kann im normalen deutschen BS koreanische Schriftzeichen lesen, jedoch bei CAD-Zeichnungen gibt mein PC auf....scheint wohl ein AutoCAD-Fonts zu sein.... Die Frage nun: ich kann beim DWG TrueView 2 Fonts in einen Ordner anlegen, (shx-Dateien). Kann ich mir von einem koreanischen AutoCAD-Programm mir die Fonts herauskopieren und auf meinen Rechner ablegen?
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ongosch 10 Unities + Antwort hilfreich
upps - sorry,
... Du kannst normale Windows Fonts über Systemsteuerung -> Schriftarten hinzuinstallieren (ist besser als einfach in das Verzeichnis kopieren, auch wenn das manchmal schon reicht)
Im Fenster Schriftarten  --> Menü Datei --> neue Schriftart installieren...
dort dann LW und Verzeichnis mit den Fonts wählen... und aus der Schriftartenliste die Schrift
Schriften, die darüber nicht erkannt werden lassen sich nicht im Betriebssystem installieren. Dann müßtest Du mal schauen, ob Dein Viewer was dafür bietet im AutoCAD kann man die AutoCAD-Fonts in das Fontverzeichnis kopieren.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
