Thema: AutoCAD 3 Daten (947 mal gelesen)
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen von einem Zulieferer 3D Zeichnungen die mit AutoCAD erstellt wurden. Wir benötigen für unsere Zeichnungen dir wir auch mit AutoCAD 2005 bearbeiten nur die Draufsicht. Ich habe schon mit den Expresstools versucht die Verdeckten Linien zu löschen, dann stimmen jedoch die Masse der Teile nicht mehr. Gibt es hier noch eine Möglichkeit? Die Zeichnung ist in der Größe fast nicht mehr händelbar. Warum kann der nicht einfach mit Inventor arbeiten???????????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
Hallo, dieses Problem hatten wir auch schon. Meine Kollegin hat folgendes gemacht: - Plotdatei von der entsprechenden Ansicht - mit einem Plotviewer aus der Plotdatei ein dxf zum Hinterlegen reicht es, zum weiterzeichnen eher nicht, da alles Einzellinien sind (Texte, Strichlinien). VBielleicht gibt es da ja Unterschiede bei den Viewern ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cimex Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
Es gäbe noch die Möglichkeit, in eine DXB-Datei zu plotten. Dazu müsstest Du einen zusätzlichen "Plotter" namens DXB-Datei.pc3 konfigurieren. Der Vorgang wäre dann folgender: 1) Plot der Zeichnung in eine DXB-Datei 2) Leere Zeichnung beginnen 3) Befehl: DXBIN ausführen 4) ev. ZOOM Grenzen Du bekommst ein ebenes Abbild der Zeichnung aus der momentanen Ansichtsrichtung (z.B. Draufsicht) !!!Nachteil: Die Zeichnung, die Du kriegst, ist dumm!!! D.h. keine Layer, keine Texte, keine Bemaßungen, keine Schraffuren, etc. Aber vielleicht hilfts dennoch. lg, Cimex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Befehl mit der dxb Datei probiert. Eigentlich nicht schlecht. Jetzt müßte es mir nur noch gelingen diese dxb Datei im richtigen Maßstab bzw. auf den Richten Punkt einzufügen. Muß man da nochmal etwas besonderes eingeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hexje74
Naja - Maßstab und Einfügepunkt könntest Du ja nachträglich korrigieren: -Einfügepunkt) Einfach die Zeichnung an einen definierten Punkt schieben. -Maßstab) Mit VARIA Bezug die Zeichnung anhand einer bekannten Länge skalieren. Allerdings Hab das grad probiert. Mit der Genauigkeit der DXB-Datei scheint es auch nicht so weit her zu sein. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Befehl ausprobiert. Ich denke das ist die Lösung. Meine Zeichnung ist von 28MB auf 2MB reduziert. Maße sind beibehalten. Vielen, vielen Dank an alle für die schnelle und umfangreiche Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
