  Rund um AutoCAD
  filedia stellt sich auf 0 nach absturz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  filedia stellt sich auf 0 nach absturz (1209 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
habe da ein größeres problem mit unseren acad und map arbeitsplätzen (primär map). die programme stürzen oft unmutiviert ab.
nach dem neustart ist auf diesen rechner filedia auf 0 gesetzt.
weiteres habe ich beobachtet:
-Nach Aufführung mehrerer einfacher Zeichenbefehle wurde der Rechner immer langsamer (acad.exe Auslastung 99%).
-Beim Speichern kam oft die Meldung Systemfehler: Unbehandled Access Violation Reading 0x ... Exception at ..., eine Recoverdatei war unbrauchbar, oder die Meldung !sub.cpp@226 .
-Manche Dateien zeigten die Fehlermeldung schon nach dem Öffnen beim Speichern, ohne das ein weiterer Befehl ausgeführt wurden.
kennt jemand dieses problem?
besten dank
... blue sky and happy landing matthias
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
<kennt jemand dieses problem?
ja, aus MAP 2006
Habe vor kurzem deswegen ein neues Profil erstellt und seither (zum. bis jetzt    ) keine Probleme der Art mehr gehabt; ob hier ein Zusammenhang besteht, oder Zufall - kann ich nicht sagen.
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin.
klingt einfach deine lösung - und du hast einfach nur ein neues profil erstellt und arbeitest mit dem???
gruß
matthias
Cadzia
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ein neues Profil - (einfach Map + eigene cui). Hatte vorher eine zurechtgestrickte, ohne die Map Menüs (da ich die Map-Funktionen nur ganz selten brauche)- aber bei der hatte einige Probleme. Zeitweise hing sich Acad schon beim Starten auf; konnte die einfachsten kleinen Zeichnungen nicht mal mehr öffnen. Nun geht wieder, als wäre nie was gewesen.
Nur, ob das nun Zufall, oder tatsächlich die Lösung ist, kann ich Dir nicht versprechen.
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
muß diesen thread doch noch mal aufwärmen. leider ist es nicht die lösung von karin. wir haben immer noch diese probleme.
jetzt reicht es schon, wenn eine zeichnung geöffnet und dann speichern geklickt wird => fehler, wie oben beschrieben.
das verrückte dabei => am nächsten tag geht es.
es ist also nicht nachvollziehbar. wir werden beinahe wahnsinnig.
das problem scheint es auch nur bei map zu geben - bei acad gibt es kein problem.
ich habe auch schon im adn gepostet: hier die tolle antwort:
Thank you for contacting Developer Technical Service.
For the customer works with your application under Map 3d, it is hard to say which "trigger" the error message, perhaps it is a bug in Map 3d, the key issue is how to reproduce it. I look into our database and didn't find useful information about that error message. you had better ask the Customer what operation he did. if we can reproduce the issue, we can handle it or contact engineering team for help.
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
leider hab ich das auch gelegentlich in Map 2006 (aber auch schon vorher).
Das SP1 ist bei Dir installiert, oder? Eventuell wirds dann ja ein wenig stabiler.
Viele Grüsse
Heike
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heike.
klar - sp1 + cui korrektur sind installiert. hilft aber nicht die spur - leider :-(
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad Map 2006 (ohne SP), Windows XP
bei uns treten exakt die gleichen Problem auf, wie sie oben beschrieben sind.
Filedia wird auf 0 gesetzt und die Fehlermeldungen sind auch die gleichen.
Beim Neuöffnen der Datei stürzt sie sofort wieder ab, sobald man sie speichern will. Es geht eine Weile, wenn man die Recover-Datei und die acad.err vor dem Neuöffnen löscht. Wiederherstellen und prüfen - nutzt beides nichts.
Das ist natürlich völlig nervend.
Gibt es inzwischen eine Lösung????????
Hinweis: Wir haben zusätzlich die Applikation Dataflor Cad V6 installiert.
Mit freundlichen Grüßen GUP
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend.
ja - es gibt schon seit längerer zeit eine lösung. zur info: das problem liegt in den tiefen von autodesk map, was normalerweise nicht auffällt, wenn mit map pur gearbeitet wird. nur zusammen mit zusatzprogrammen kommt es dann zu den beschriebenen problemen.
zur lösung wir haben in CAD V6 mehrere routinen eingebaut, die diese map probleme abfangen und diese art von abstürzen verhindern.
die lösung für sie ist ein update mindestens auf version 07.07.16.
bitte wenden sie sich einfach an  support@dataflor.de
zur info: es gibt jetzt auch ein forum für DATAflor fragen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=DATAflor+CAD&number=350
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
