  Rund um AutoCAD
  nicht rund
Autor Thema:  nicht rund (1033 mal gelesen)
Hobbes_zh
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hobbes_zh an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbes_zh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbes_zh
Product name: AutoCAD 2005
Product version: N.63.0
Product service pack: 0
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wieder fleissig am 3d zeichnen. normalerweisse zeichne ich auf autocad, exportieres es als .3ds ins bryce und rendere das zeug.
wennes was rundes ist, (z.b. ein rohr) kann ich in bryce das rohr rund erscheinen lassen da es aus dem autocad immer als eckig kommt.
problem ist nun wenn ich ein bogen machen mit einem rohr. das rohr kann ich auf bryce rund machen aber nicht den rohrbogen. der kommt eckig.
ich schätze mal es muss in autocad irgendwo eine einstellung geben das 3d objekte wie z.b. das rohr wirklich rund raus kommen und nicht eckig.
kann mir da jemand weiterhelfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal schauen ob wir dir weiterhelfen können...
Arbeitest du mit Volumenkörper oder Oberflächen ?
Für Oberflächenmodelle:
SURFTAB1 und SURFTAB2 höher stellen.
Für Volumenkörper:
FACETRES > 10
FACETRATIO > 1
Sonst beschreibe mal wie du den Bogen erstellst...
Grüsse
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für das bild da hab ich einen kreis gezeichnet als pfad und einen kleineren kreis extrudiert und dem pfad folgen lassen.
ich zeichne alle volumen mit einer geschlossenen polylinie die ich extrudiere.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - schön; ist auch eine Möglichkeit...
Ich an deiner Stelle hätte aber mit _TORUS oder aber _REVOLVE gearbeitet... ist einfacher...
Versuchs mal mit einem der beiden Befehle (näheres dazu jetzt auch in deiner Hilfe erhältlich  ) - vielleicht wird dann das Ergebnis auch "brauchbarer"...
Grüsse
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit torus oder revolve kann man nicht sowas machen (anhang).
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt sich nur dir Frage von was wir jetzt wirklich sprechen... (das zweite Bild hat nix mehr mit dem ersten zu tun...).
Zurück zum Thema:
Hast du es schon mal versucht mit den von mir angegebenen Möglichkeiten ? Ein anderer Lösungsvorschlag wäre eventuell der, dass man beim Import der 3ds-Files irgendwas "manipulieren" kann (bei der Import-Funktion von VIZ/max ist es zB möglich den Genauigkeitsgrad für runde Objekte einzustellen...).
Grüsse
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich handhabe es immer so, dass ich die zeichnung vor den exportieren mit dem faktor 100 scaliere.
dann klappts auch mit den rundungen.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
Hobbes_zh
Architekt
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FACETRES > 10 war das wonach ich gesucht habe. danke.
im anhang sieht man glaube ich jetzt was ich gemein habe. die bögen haben kein ecken mehr.
was bewirkt eigentlich FACETRATIO? ich hab den unterschied nicht gesehen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mal nicht weiter weist...
F1
FACETRATIO System Variable
Type: Integer
Not saved
Initial Value: 0
Controls the aspect ratio of faceting for cylindrical and conic ShapeManager solids. A setting of 1 increases the density of the mesh to improve the quality of rendered and shaded models.
0 Creates an N by 1 mesh for cylindrical and conic ShapeManager solids
1 Creates an N by M mesh for cylindrical and conic ShapeManager solids
Grüsse
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbes_zh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hobbes,
bitte mal pm checken. hätte da mal ein paar fragen wegen bryce. vielen dank im voraus.
