Thema: Hintergrund Blockeditor (262 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, es wäre sehr hilfreich wenn mann im Blockeditor die Zeichnung als Hintergrund sieht um den zu bearbeiteten Block an Elementen der Zeichnung ausrichten zu können. Habe eine Geländeaufnahme mit Höhenlinien als Block in meiner Zeichnung un möchte die Beschriftung der Höhenlinien so verschieben das sie sich nicht mit anderen Zeichnungselementen überschneiden, diese sehe ich aber nicht im Blockeditor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hilfsmittel->Optionen->Anzeige Fading-Itensität... oder gleich Sysvar XFADECTL (steht bei mir auf 70) Im 2006 vielleicht noch die Sysvar BVMODE auf 1 setzen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und danke für die Hilfe die Befehle XFADECTL und BVMODE tangieren den Blockeditorhintergrund überhaupt nicht. Aber wenn ich Cadcias Rat folge und den guten alten _refedit verwende funktioniert es und ich kann die Hintergrundintensität mit XFADECTL steuern. Ein großer Nachteil des neuen Blockeditors wie ich finde. Oder es findet sich noch eine andere Lösung, ansonsten wie in alten Zeiten _refedit.
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
