  Rund um AutoCAD
  Scan in AutoCad bearbeiten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scan in AutoCad bearbeiten (314 mal gelesen)
goldfischl
Sehen Sie sich das Profil von goldfischl an!   Senden Sie eine Private Message an goldfischl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldfischl
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin absoluter Newbie wenn es um Cad Sachen geht...habe folgendes Anliegen:
Ich habe einen großflächigen Plan, diesen will ich einscannen lassen und ihn dann mit Autocad weiter bearbeiten.
In welches Format muss ich scannen lassen? Muss ich gegebenfalls umwandeln? Wie stelle ich das an?
Danke für die Hilfe!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfischl 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
einfaches Scannen reicht da nicht aus. Der eingescannte Plan (ist erstmal nur ein Bitmap) muss anschließend noch vektorisiert werden.
Am Besten mal in einem größeren Copy-/Plotcenter nachfragen, die bieten oft sowas an und haben auch Erfahrung damit, inwieweit es sich lohnt, oder ob der Aufwand vielleicht geringer ist, wenn man es neuzeichnet. Und das kann man nur abschätzen, wenn man das Ausgangsmaterial kennt und weiß, was damit passieren soll.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
goldfischl
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Bauplan aus dem dann Schablonen gefertigt werden - sollte möglichst genau ins CAD kommen.
Wenn ich den Plan so wie er ist ausmesse wirds ziemlich ungenau fürchte ich...
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfischl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi goldfischli,
das papier kann einen gewissen verzug haben.
es sollten ausreichend maße zur kontrolle da sein.
wie genau muß die datei sein? (hinter dem komma)
ich lasse mir pläne und dergl extern bearbeiten. scannen, vektorisieren usw.
zu dem preis des externen brauch´ich den rechner erst garnicht anschalten.
gruß günter
??.. kommt drauf an! ?
goldfischl
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, solange sich die Abweichungen im halben Millimeter bis Millimeterbereich bewegen sollte das schon passen...
Wie hoch sind denn die Preise für sowas?
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldfischl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi goldfischl,
ich schick dir eine PM
günter
