  Rund um AutoCAD
  layer für ansichtsfenster sperren
Autor Thema:  layer für ansichtsfenster sperren (266 mal gelesen)
sklave
sklave
Sehen Sie sich das Profil von sklave an!   Senden Sie eine Private Message an sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sklave
Auto 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kann man layer in unterschiedlichen ansichtsfenstern eines layouts fürs drucken sperren? also ein layer sollte im einen af gedruckt werden, im benachbarten af jedoch NICHT. geht das ? oder geht nur die rudimentäre einstellung "nicht drucken" im layermanager?
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ein ansichtsfenster aktiv, gib _vplayer ein .. frieren .. Layername ... der sollte dann auch nicht geplottet werden
  - Thomas -
