  Rund um AutoCAD
  Speicherprobleme im Netzwerk
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherprobleme im Netzwerk (203 mal gelesen)
aen
Sehen Sie sich das Profil von aen an!   Senden Sie eine Private Message an aen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aen
server: win 2003 sp1
plotter: hp 1050c treiber: 4.66
workstation: win xp sp3
autocad: 2007 sp1
grafik: photoshop cs3
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit warscheinlich mit einem der hinterhältigsten probleme im zusammenhang mit autocad konfrontiert und bitte daher um mithilfe !!!
problem:
autocad hat probleme beim speichern im netzwerk. wird eine datei vom server geladen, bearbeitet und danach gespeichert, tritt ab und zu, ohne jeglichen zusammenhang der fehler ":!dbvport.cpp@2778:eFilerError" auf. die datei lässt sich dann nicht mehr öffnen und es muss auf eine sicherungsdatei zurückgegriffen werden. es geht also permanent arbeit verloren. außerdem ist es nicht möglich die datei wiederherzustellen, auch nicht mit hilfe der autocad entwicklungsabteilung. :-(
vermutet wird ein hardwaredefekt irgendwo im netzwerk. derzeit wird also nach und nach das gesamte netzwerk untersucht. man kann sich vorstellen dass das auch in einem mittelgroßen betrieb einen horrenden  arbeitsaufwand mit sich bringt.
ich bitte DRINGEND um hilfreiche tips
danke vielmals lg uwe
plotter: hp 1050c treiber: 4.66<P>client:  win xp sp2
autocad: 2005 sp1
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
autocad 2007, max9,
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aen 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses problem kenn ich auch speichere aber nicht ins netzwerk ich vermute bei mir da ich mit max parallel arbeite und dort die dwg verlinkt ist das sich die beiden programmen hin und wieder die daten zeschiesen wenn bei beiden gesichert wird, zumindestens ist das meine vermutung.
mfg. güni
www.concept-vision.at
aen
autocad: 2007 sp1
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts dafür irgendeine lösung, bei großen projekten ist es ja unvermeidlich dass man gemeinsam an einem projekt arbeitet.
danke lg uwe
autocad: 2005 sp1
