 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. (2325 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: warum werden beim Schieben von ALles die Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt?
Muss meine Frage korrigieren: beim Verschieben einer Auswahl (links unten - rechts oben), welche in meinem fall ALles umfasst, kommt die Meldung "Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt." Bei meinem Kollegen kommt die Meldung nicht. Was kann dafür verantwortlich sein?
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Hallo cad4fun, nach meiner Erfahrung wird die Assoziativität nur dann entfernt, wenn Du eine Umgrenzung, z. b. eine Linie, nicht mit verschiebst... Also schraffiere ein polygon und verschiebe es mit Schraffur. Kommt die Meldung? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
... sag mal, welchen Wert hat die Variable PICKSTYLE? Das kann nämlich auch auf asso. Schraffuren wirken, es sollte ja bei der Bearbeitung der asso. Schraffur wie Schieben etc. auch die Umgrenzungen mit gewählt werden, also PICKSTYLE sollte auf 2 stehen (vielleicht auch 3)um das sicher zu stellen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verschiebe ganz sicher alle Linien, es ist nichts gefroren oder ausgeschaltet. beim intensiven testen nach Deinem tip wird es dann noch unverständlicher. einmal funkt alles, dann wieder nicht, auch ohne der meldung, dass Assoziativität entfernt wurde. Kann das etwas mit darunter liegenden XRef's zu tun haben? Fehler tritt nicht auf, wenn über Option ALles verschoben wird, nur bei Bereichsdefinition. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...Fehler tritt nicht auf, wenn über Option ALles verschoben wird, nur bei Bereichsdefinition.
Ja, weil IMHO ACAD andere Schraffurgrenzen nimmt, als Du so denkst...  Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PICKSTYLE ist bei mir 1 und das ist auch so gewollt, weil beim Markieren einer Schraffur z.B. zum Ändern will ich nicht alle Umgrenzungen markiert haben. Und PICKSTYLE 2 odrer 3 hat auch keine Auswirkungen auf Assoziativität(in meinem Fall--> Markierung alles über Rechteck lu-ro). Meldung "Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt." kommt wieder. Dürfte sich um einen Bug handeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
High, das ist mit Sicherheit kein Bug. Wenn Du die Objekte über Fensterauswahl selektierst, wird wohl mindestens ein Element der Schraffurbegrenzung nicht mit ausgewählt. Mit -> LISTE -> Objekte wählen: ALLE -> Objekte wählen: E -> Objekte entfernen: Fenster aufziehen von LINKS !!! unten nach RECHTS !!! oben -> ENTER Das was jetzt angezeigt wird, ist der Übeltäter. Und es ist wirklich entscheidend, ob man die Auswahl von links nach rechts oder von rechts nach links aufzieht -> F1 - Fenster / Kreuzen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und atomkraftwerke sind auch sicher! mit beiliegender DWg ist es mir 3mal hintereinander gelungen, durch schieben 5 einheiten nach oben und anschließend wieder um 5 Einheiten nach unten beim Zurückschieben die Assiziiativität der rechten SOLID zu entfernen. Auswahl der Objekte immer von links unten nach rechts oben. Der Tip "->Objekte wählen: ALLE ->Objekte wählen: E ->Objekte entfernen: Fenster aufziehen " ist zwar gut, gibt aber kein ergebnis eines Übeltäters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Also ich habe mir die Schraffuren mit einem Schriftfeld versehen damit ich die Assoziativität mit jedem Verschiebe-Vorgang prüfen kann und ich "schaffe es auch" das diese verloren geht - "Wann" kann man nicht definieren, "Fenster" oder "Kreuzen" ist egal dabei.. (habe ein Makro genutzt welches nach dem verschieben die Schriftfelder aktualisiert) Die Schraffurumgrenzung ist korrekt (nur je 4 Linien wobei die eine (gelbe) für beide genutzt wird. Aber auch mit selbst erstellten Schraffuren bekommt man diesen Effekt. Antwort: Es ist auch bei anderen so, scheint also ein Fehler im Programm zu sein ähnlich wie bei dyn.Blöcken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm, danke für die bestätigung meiner Bug-vermutung. nicht dass ich deswegen erfreut wäre, aber es beseitigt die selbstzweifel, ob der fehler vielleicht bei einem selbst oder der eigenen arbeitsweise liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
Sorry, da muss ich mich wohl bei Dir entschuldigen. Allerdings kann ich bei mir den Fehler nicht provozieren (Acad 2004). ABER: Wenn man beim Strecken den ->BASISPUNKT der Schraffur mit im Auswahlfenster hat, dann wird die Schraffur als Stino-Block behandelt und im Stück verschoben. Mit dem Resultat, Assoziativität geht flöten. Ob das aber wirklich ein Bug ist ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad4fun
