  Rund um AutoCAD
  Makro erstellen ?? Befehle unbekannt?
Autor Thema:  Makro erstellen ?? Befehle unbekannt? (316 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gebe ich ein Menümakro ein wenn ich automatisch eine Linie Picken will an der ein Standartblock plaziert wird mit einem Standartwert1?
1.Messen will
2.die Linie Picke
3. Blöcke auswählen will
4. DEn Block Zaun einfügen will
5. mit einem Wert von 1 operieren will?
angefangen bin ich so
vielen Dank im vorraus
Grus axelr25
^C^C _measure \
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
entweder ist Deine Frage übersehen worden, oder sie wird auch nach mehreren Anläufen nicht verstanden. Hier meine Variante:
Code:
^C^C_measure;\_b;zaun;_y;1;
Ist das Ergebnis so, wie gewollt?
Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wären da nicht benutzerdefinierte Linientypen besser einzusetzen?
beim Verschieben, Strecken usw. der Linie bleibt die Zaunsignatur immer an der Linie.
Siehe hier mal einige Linientypen:
http://www.cad-huebner.de/images/LuS.png
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden und vielen dank :-) das hat nun super hingehauen! Zu dem Linientyp erstellen ist der Grundgedanke klar und gut jedoch wenn ich Zeichnungen abgebe in Systeme z.B. über dxf die Autocad nah sind mehr nicht so kann es passieren das diese die Linienstyls nicht interpretieren können! Ich selber will ja einen Style benutzen jedoch bei der Datenabgabe automatisch diesen Style austauschen gegen Standartblöcke sodaß nun auch die Signatur zu sehen ist!
MfG axelr25
