  Rund um AutoCAD
  Waagerechte Linie an schräger Linie enden lassen.
Autor Thema:  Waagerechte Linie an schräger Linie enden lassen. (782 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab mal folgende Frage.
Ich habe eine schräge Linie.
Nun zeichne ich eine neue Linie waagerecht oder unter bestimmtem Winkel.
Der Endpunkt dieser Linie soll auf der schrägen Linie liegen.
Der Winkel soll nicht verändert werden.
Wie gehe ich vor?
Hat jemand einen Tip.
(ohne strecken und dehnen)
Gruss Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
anschließendes _trim ?
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nachdem gemunkelt wird, dass AutoCAD 2002 auch schon den Objektfang "extension" (_ext) kennt - schau dir mal den dazu an...
Grüsse
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
der polare fang wär auch ne möglichkeit, einfach bei polar inkrementwinkel z.B. 45° einstellen, dann kannst du alle 45° den entsprechenden schnittpunkt auf allen linien fangen (da ich mich jetzt irgendwie nicht so treffend ausdrücken kann, empfehle ich, das einfach mal auszuprobieren, ich hab den polaren fang eigentlich immer an...)
Hetkala
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Wie oder wo stelle ich denn diesen Ofang ein?
Jürgen
Hetkala
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
unten bei der ACAD-Arbeitsfläche (unter den Befehhlszeilen) gibt es einige Knöpfchen: FANG, RASTER, ORTHO, POLAR, OFANG usw.
einfach mit der rechten Maustaste auf Polar und auf einstellungen klicken, dann bei "Spurverfolgung ein" ein Häkchen setzen und bei "Spur mit polaren Winkeleinst." anschalten und dann müsst es eigentlich funzen, beim objektfang noch den Schnittpunkt anhaken (damit der auch gefangen wird)
EDIT: äähm, du wolltest ja gar nichts über den polaren fang wissen...
den _ext-ofang müsste auf Deutsch der Ofang "Hilfslinie" sein
Hetkala
[Diese Nachricht wurde von Hetkala am 29. Mrz. 2006 editiert.]
