  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette
Autor Thema:  Werkzeugpalette (672 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen!
Ich bin gerade dabei mir eine kleine Blockwerwaltung über das Design Center (DC) in Verbindung mit den Werkzeugpaletten (WP) zu erstellen.
Dabei ist mir aufgefallen, daß wenn ich einen Block aus dem DC in meine Zeichnung ziehe die Abfrage nach:
Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]:
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>:
Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>:
Drehwinkel angeben <0>:
erscheint.
Füge ich den gleichen Block aus der WP ein, erscheint diese Abfrage nicht. Dieses ist aber für einen Teil der Blöcke wichtig.
Kann mir da jemand sagen woran dieses liegen kann?
Ich arbeite mit AutoCAD 2004.
Vielen Dank im voraus.
Dirk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deinen Blöcken, welche auf der WP liegen eine Skalierung bereits voreinstellen (rechte Maustaste > Eigenschaften) - deshalb erfolgt beim Einfügen von dort auch keine Abfrage.
Grüsse
Dirk.B
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Das hatte ich gesehen.
Aber gibt es da echt keine Möglichkeit dieses mit der Abfrage zu erledigen?
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Du kannst das höchstens hinbekommen, wenn du mit dem -insert Befehl arbeitest. Allerdings bekommst du da nicht automatisch dein Bildchen in die Toolpalette und es ist ein wenig aufwändiger.
Gruß, Carsten
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gestalte Deine WP wie einen selbst erstellten Werkzeugkasten:
- BMP für Schaltfläche erstellen
- eine neue WP erzeugen
- über Anpassen benutzerdefinierte Schaltflächen in WP einfügen
- WP bearbeiten
  - Bild in den Schaltflächen mit dem BMP verknüpfen
  - Anzeigetext und Tooltipptext eingeben
  - Befehl hinterlegen
Dann sollte das so klappen, wie Du es Dir vorstellst.
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frederik:
Das was du beschreibst geht aber nur mit AutoCAD 2004 + Tool Palettes Extension... - mit der puren Version klappt es nicht (gibt es kein benutzdefiniertes anpassen der WPs...)
Grüsse
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry,
wir haben 2005 und dass es da einen Unterschied gibt, wußte ich leider nicht und hätte ich an dieser Stelle auch nicht vermutet.
Gruss Frederik
Frage: Wäre eine in 2005 erstellte WP mit Schaltflächen in 2004 ladbar? Dann könnte man ja mal aushelfen.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Mrz. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube das geht nur mit der installierten Extension, da AC sonst die Interpretation eines Befehls in der Werkzeugpalette nicht zulässt; wir können aber gerne einen Versuch wagen... Also ich hab die Extension nicht drauf - wenn du mir eine xtp zukommen lässt...
(Achja - hier braucht sich keiner entschuldigen nur weil er eine neuere Version von AutoCAD hat (jeder macht Fehler  ); ich wollte es nur anmerken, damit sich niemand wundert warum es bei ihm nicht geht....  )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Mrz. 2006 editiert.]
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test.zip
Hallo Thomas,
anbei eine XTP mit den benutzerdefinierten Schaltflächen "Linie" und "Rechteck" zu testen.
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
So - hab's getestet.
So wie es aussieht handelt es sich hierbei um ein nicht ganz fertig programmiertes Feature von AutoCAD, welches dann mit der Extension fertiggestellt wurde.
AC erkennt zwar, dass da ein "Macro" (also Befehl) dahinterstecken soll - kann aber so damit nix anfangen, sprich AC bleibt nach Betätigung des Buttons stumm...
Aber: wieder was dazu gelernt
Grüsse
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schade,
aber einen Versuch war's wert.
Gruss Frederik
