  Rund um AutoCAD
  ++Lizenznummer der AP Lizenz in DWG sichtbar?++
Autor Thema:  ++Lizenznummer der AP Lizenz in DWG sichtbar?++ (335 mal gelesen)
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
ADT 2011;
ACB XP12;
C4D 8.5;
Win 7 Pro 64-Bit;
i5 760, 2,80
8GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischer Betreff, aber vielleicht ist´s trotzdem einigermaßen
verständlich.
Vorweg: Ja wir benutzen nur lizensierte Software
Ich habe gehört, dass man in einer DWG-Datei sehen kann, welche
Lizenznummer (Ser.-Nummer) die ACAD-Version hatte, die das File
erzeugt hat, stimmt das?
Also kann man in der Datei sehen auf welcher unserer Lizenzen die Datei
zuletzt oder überhaupt bearbeitet/gespeichert wurde?
fragt
Matthias
dranbleiben...
science center kiel?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast du das gehört ? Und was passiert wenn jetzt wer anderer die Zeichnung öffnet (oder diese gar bearbeitet ? Werden dann die Seriennummern aufaddiert ?)
Gib mal _time ein; das ist so ziemlich das Maximum was du rausholen kannst an Infos...
(Die Seriennummer kann nur dann sichtbar gemacht werden, wenn es wer an ein Objekt hängt, welches nicht gelöscht wird - und dann braucht man noch was mit dem man das Objekt ausliest...)
Grüsse
planmatsch
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
wo hast du das gehört ? Und was passiert wenn jetzt wer anderer die Zeichnung öffnet (oder diese gar bearbeitet ? Werden dann die Seriennummern aufaddiert ?)...
na vielleicht überschrieben, ich weiß es ja nicht.
Also es ist ja so, dass man mit unzähligen Dateien, auch aus dem
Internet, jongliert und man nie so genau weiß wo die herkommen.
Nehmen wir an ich lade mir einen Block aus dem Internet herunter, der
mit einer nicht lizensierten Version gezeichnet wurde, und verschicke
dann meine Zeichnung digital.
Dann hätte ich ja illegal erstellte Bestandteile in meiner Zeichnung.
Oder ich verschicke meine Zeichnung an ein externes Büro, das mir die
Haustechnik in die Grundrisse zeichnet und bekomme dann diese
Zeichnung zurück, oder, oder, oder.
Vielleicht ist es nun klarer, und noch einmal, alle unsere AP sind lizensiert,
ich bin kein Kräcker ( ), der sich absichern will, es ging halt nur darum,
dass wir darüber diskutiert haben und ich konnte dazu nichts sagen!
präzisiert
Matthias
dranbleiben...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn ein Büro, mit dem ihr zusammenarbeitet, mit nichtlizensierter Software arbeitet kann euch das egal sein (abgesehen davon, dass man sich solcher Mitberwerber entledigen sollte, da diese den Wettbewerb extrem verzerren...), denn schliesslich kann man ja euch nicht für die Machenschaften anderer verantwortlich machen.
Also wenn bei euch alles passt, ist es vollkommend ausreichend. Schliesslich würdet ihr ja so einer Prüfung standhalten.
Grüsse
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht Ernst nehmen!: Ich glaube, du solltest dich mit deinem Problem an Autodesk direkt wenden. Denn (davon gehe ich mal aus) die sind die einzigen, die eine getürkte SN von einer regulären unterscheiden können. Und selbst dann ist es eine sehr vage Aussage darüber, ob die reguläre SN nicht vielleicht doch unrechtmäßig zur Anwendung kam?
Bitte Ernst nehmen!: Soll heißen: Dein Vorhaben, schon der Ansatz, ist absolut nicht umsetzbar, bzw hat Null Aussagekraft.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
planmatsch
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
@Holger: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann kann Autodesk aus
der DWG irgendwie die Herkunft entschlüsseln, ich aber nicht, und wenn
ich mal irgendeinen Verdacht hätte, müsste ich die Datei an Autodesk
schicken, die würden sie analysieren und herausfinden, oder auch nicht,
dass sie mit Kräckerware erstellt wurde und ich wär´ ´ne elendige Petze
Hab´ich das so richtig zusammengefasst. Wir bewegen uns hier übrigens im
extrem fiktiven Bereich, es interessiert mich nur prinzipiell!
nachhakt
Matthias
dranbleiben...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
alleine aus irgendeiner beliebigen DWG kann das Autodesk, meines Wissens, auch nicht rauskriegen, ob da Einer eine lizensierte Vollversion benutzt oder einen Kräck hat.
Autodesk schätzt, daß im reinen AutoCAD-Bereich ca. 28-30% dubiose Lizenzen in Nutzung sind...
Es gibt die Möglichkeit über die BSA bei Verdacht was zu tun:
Business Software Alliance (BSA)
Autodesk ist da auch Mitglied...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
planmatsch
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Angelika!
Ich habe keinen konkreten Verdacht, aber es ist schon ganz schön haarig,
wenn man sich vorstellt, dass man ev. keine konkurrenzfähigen Leistungen
anbieten kan, weil man lizensierte Software hat...
dranbleiben...
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
also dann schau Dir die BSA-Seite mal näher an, da kannst Du viel zu dem Thema finden.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
