  Rund um AutoCAD
  3d polylinien....
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d polylinien.... (995 mal gelesen)
fleckchhen
Sehen Sie sich das Profil von fleckchhen an!   Senden Sie eine Private Message an fleckchhen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleckchhen
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
vielleicht weis hier jemand Bescheid....ich möchte 3d polylinien verbinden??? höhenlinien......um die dann später als geländemodel generieren zu können???................folglich habe ich jetzt ein gaaanz schönes problem, denn ich weis leider nicht wie´s geht...
allerdings hoff ich auf ein kluges köpfchen....die autocad-hilfe hat mir leider in bezug auf 3d poly´s auch keine antwort gegeben....also,
ein dickes merci im voraus!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Ohne Hilfsmittel geht das gar nicht. Hier wäre eins: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007227.shtml
Tools/Aufsätze wie geotools, Landdesktop, Civil, Map usw. haben Funktionen integriert die das können - du wirst aber solch einen Aufsatz sowieso benötigen wenn du ein Geländemodell erstellen willst - weil das geht mit AutoCAD pur auch nicht...
Grüsse
EDIT: http://www.black-cad.de hat auch ein Tool...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Mrz. 2006 editiert.]
fleckchhen
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die begrüssung und die schnelle antwort...
.....mit diesen codes kann ich aber erstmal nix anfangen....wo muss
ich die denn reinkopieren, oder muss ich mir tools runterladen???
DANKESCHÖN!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool in dem Link von Proxy ist ein Lisp, siehe hierzu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fleckchen,
nur nochmal zum Verständnis; meinst Du echte 3D polylinien oder "normale" 2D Polylinien, die sich auf unterschiedlichen Z-Höhen befinden?
Die Höhenlinien  welche miteinander verbunden werden sollen, liegen alle jeweils auf einer Höhe, richtig? Hier könntest Du ganz einfach mit "polylinien verbinden" arbeiten (oder je nach Acad-Version mit pljoin aus den Express Tools).
Grüße Karin
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich suche gerade verzweifelt die Funktion in Civil, die laut dem Beitrag hier 3D-Polys verbinden können soll..  Leider komme ich nicht weiter, die Hilfe gibt nichts her, das Forum spuckt auch nicht mehr aus... *hmpf*
Bitte um Hilfe! (@Mod's: ich weiss, der Post sollte ins Civil-Forum, aber nur hier wird das Thema angesprochen, daher wollte ich den bestehenden Thread nutzen)
Greets
CADSani
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
CADSani
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleckchhen 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt!
Danke herzlichst!
