Thema: Drucken mit Autocad2005 (740 mal gelesen)
cw-mil Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.03.2006 AutoCad 2005 SP0 Windows XP SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit der AutoCad 2005 Version folgendes Problem. Wenn ich die Druckvoransicht mit beenden verlasse stellt sich das vorher geänderte Papierformat wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück. Es bringt auch nichts, wenn ich vorher den Button "Auf Layout anwenden" drücke. Gibt es eine Lösung für das Problem; ist nämlich lästig. Würde mich über eine Lösung freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cw-mil
Hi und herzlich willkommen auf cad.de augce.de ! Hast du es schon mal über eine benannte Seiteneinrichtung probiert ? Bzw. über die Seiteneinrichtung selber ? Meines wissens nach wird nämlich aus dem Plot-Dialog nur dann was übernommen wenn man so auch plottet - alles andere läuft über die Seiteneinrichtung und benannte Seiteneinrichtungen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw-mil Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas danke erstmal für die herzliche begrüßung. selbst nach der seiteneinrichtung springt er nach der vorschau wieder auf die grundeinstellung zurück und schmeißt die benannte seiteneinrichtung wieder über den haufen. will heißen, dort steht dann wieder "<keine>". wenn ich aus der voransicht plotte, druckt er zwar das gewählte format, übernimmt aber die einstellung für weitere druckjobs NICHT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cw-mil
cw-mil Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade nochmal getestet, wenn ich die benannte seitenansicht wieder aufrufe ist dort wieder die grundeinstellung vorhanden. das problem stellt sich bei allen vorhandenen druckern (hp, canon, minolta)gleich dar. grüße kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw-mil Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch was; habe bei uns noch autoad 2004 laufen, bei dem tritt das problem nicht auf, wenn ich aber die mit 2004 gespeicherte zeichnung mit 2005 öffne geht die einstellung auch auf die grundeinstellung. die druckertreiber sind aber identisch eingerichtet, da ansonsten der drucker nicht erkannt werden würde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cw-mil
cw-mil Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cw-mil
Hallo, finde es auch sehr lästig was Du da beschreibst. Wenn Du aus der Vorschau gehst ohne zu plotten, bleiben die Einstellungen auf der Strecke. Nervt mich auch, daher Seite Einrichten. Nur eins verstehe ich nicht - du sagst "auch nach Seite einrichten geht er nach der Voransicht wieder auf die Grundeinstellung zurück - oder so Man hat doch im Seite Einrichten -Fenster gar keine Voransicht?? Du musst doch da erst mal mit OK wieder raus bevor Du in eine Plotvorschau gehen kannst - finde ich persönlich z. B. auch lästig - und Du sagst er nimmt Dein OK nicht an? Oder verwecheslt Du das Plot einrichten mit dem Seite einrichten Fenster? Wenn Du allerdings geplottet hast und er die Einstellung nicht speichert (was manchmal passiert, wenn Du keine "Seite" eingerichtet hast und die Datei schliest), oder eben Seite Einrichten nicht funktioniert, dann hilft es manchmal, in dem Pulldown rechts oben im Ploteinrichten fenster einfach "previous plot" auszuwählen. Ganz gut so auf die schnelle... Allerdings vorsicht - das bezieht sich immer auf das "wie" Du vorher tatsächlich geplottet hast, nicht auf das "wie" die Datei beim letzten Mal geplottet wurde. Hoffe das war jetzt nicht zu Konfus Gruss Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cw-mil Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marita danke für deine anteilnahme. habe mittlerweile rausgefunden, dass es mit der systemvariablen "paperupdate" zu tun hat. wenn ich diese auf "0" setze behält er das papierformat. dann kommt allerdings beim wechseln auf einen anderen drucker (der das vorher gewählte papierformat nicht unterstützt) immer eine dialogbox mit eben dieser meldung. kann mir jetzt raussuchen welches das kleinere übel ist. das war in autocad 2004 eindeutig besser gelöst. trotzdem danke für deine / eure hilfe gruss kurt ps. bleibt zu hoffen dass es in den nachfolgeversionen wieder besser geht !!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
