 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung (1315 mal gelesen)
sklave Mitglied sklave
 Beiträge: 39 Registriert: 21.03.2006 Auto 2000
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, aber das hatte ich ja noch nie!!!!!! also, ich bemasse, mit meinem bemassungsstil den eingerichtet habe. den layer "bemassung", auf dem die bemassung liegt, schalte ich aus. was passiert: die schrägen linien der bemassungsketten (pfeile) bleiben an!!! der rest ist wie gewünscht aus. warum? beim plotten schwirren dann die schrägen linien vereinzelt rum. kann jemand helpen? mercie bien! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Hi Sklave, dann markier doch mal so eine Überbleibsellinie und verwende den Befehl LISTE - dann bekommst Du entsprechende Infos, auf welchem Layer sich die Teile rumtreiben  Vielleicht sind die schrägen Linien ja "eigene" Blöcke = Benutzerspezifischer Pfeil im BEM-Stil... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Hallo sklave, du bist beim Erstellen des Bem-Stiles auf einem falschen Layer gewesen, daher hat ACAD den Schrägstrich als Block auf dem derzeit aktuellen Layer erstellt. Also einmal den Block _ArchTick auf den richtigen Layer ändern, dann sollte alles in Ordnung sein . ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh danke für die prompte antwort! die bemassung ist auf dem richtigen layer. kann es daran liegen dass ich den stil mittels designcenter in die zeichnung geholt habe? das mit arch tick versteh ich leider nicht. was ist arch tick? nochmals danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Hallo Sklave, Archtick ist der Architektonische Schrägstrich bei den Pfeilspitzen. Kann es sein, das dein Bemassungsstil hier auf eine benutzterdefinierte Pfeilspitze (also ein Block) eingestellt ist?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau. der schrägstrich, archtick, ist im stil eingestellt. es war auch eingestellt "von block", hab das umgestellt auf "von layer" und auch neu bemasst, die striche bleiben aber immer noch... versteh ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Kopiere mal eine Bemassung (etwas weiter weg von den anderen), ursprunge diese und löse den daraus resultierenden Block "_oblique" auf (nochmal ursprungen). Dann hast du den schrägen Strich am Layer "WA" liegen - nun noch diesen auf Layer 0 ändern und dann mittels "block" den Block wieder zusammensetzen (achte dabei auf den Einfügepunkt; dieser befindet sich in der Mitte des schrägen Striches...). Fertig. ------------------ Grüsse Thomas PS: Kleine Anmerkung zu deiner Arbeitsweise: es ist besser wenn man die Layer friert - nicht ausschaltet; einerseits wird nämlich dadurhc die Rechner entlastet (ausgeschaltete Layer werden mit regneriert - gefrorene nicht); ein weiterer Vorteil von gefrorenen Layern: Beim Löschen mit Kreuzen/Fenster werden die darauf liegenden Objekte nicht gelöscht. [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
