  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstiltabelle (432 mal gelesen)
Mayalore
studentin
Sehen Sie sich das Profil von Mayalore an!   Senden Sie eine Private Message an Mayalore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mayalore
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Installation eines neuen Servers haben sich die Plotstiltabellen gändert und können nicht mehr in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Den cad-Farben 80 bis 99 wurden verschiedene Plot-Farben zugeordnet, die nun nach dem Plotten weniger Leuchtkraft (eine Art Grauschleier) aufweisen. Wir haben bisher versucht über den Seiteneinrichtungs-Manager die Rasterung zu ändern, dies hat die Farben aber nicht in den alten Zustand zurückgebracht.
Wir zeichen mit Autocad 2005, plotten mit HP Design Jet 755CM. Die Einstellungen am Plotter wurden nicht geändert.
Für weitere Vorschläge vielen Dank im Voraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mayalore 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr einen neuen server eingerichtet habt, dann werden ja die Plotstiltabellen eigentlich nicht angefaßt. Die Plottertreiber wurden aber wahrscheinlich neu installiert. Dort könnte das Problem hängen. In den Treibern kannst Du einstellen, wie die Farben geplottet werden sollen (leuchtend, matt, etc.). Probiert dort mal ein paar Einstellungen aus (Farbsteuerung).
Grüße Lutz
Glück Auf!
Mayalore
studentin
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich gleich mal ausprobieren!
