  Rund um AutoCAD
  Mittellinie im Kreis
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie im Kreis (2202 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wie kann ich bei AutoCad 2005 beim Erzeugen eines Kreis direkt das Mittellinienkreuz mit erzeugen, bzw. nachträglich das Mittellinienkreuz erzeugen.
Stelle mir das so vor: Mittelpunkt des Kreises anwählen mit der Maus die Größe des Mittellinenkreuzes bestimmen und fertig.
Danke für euere Hilfe
Rainer
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das ist im reinen AutoCAD so nicht vorgesehen.
Im AutoCAD solltest Du einen Layer Mittellinie haben und der sollte mit einem passenden Strich-Punkt-Linientyp ausgestattet sein.
Dann kannst Du ganz normal mit dem Linie Befehl Dein gewünschtes Kreuz erstellen - egal, ob vor oder nach dem Kreis. Aufpassen der Kreis sollte selbstverständlich auf einem Layer mit durchgezogener Linie liegen, wenn er nicht gerade verdeckt oder z.B. ein Teilkreis oder sowas ist
Mittellinienkreuze, mit einem eigenen Befehl erstellt, wie Du Dir vorstellst findest Du z.B. im AutoCAD Mechanical 2D.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
KreisMitteLinieAuto.zip
Hallo Rainer,
im Standard-Befehlsumfang gibts da nichts. Ich habe jedoch mal ein Tool gebastelt, welches beim Zeichnen von Kreisen generell das Mittellinienkreuz erzeugt.
Das Tool einfach laden und dann Kreise zeichnen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
sehr feine Sache !
Trotzdem m.E. ein kleines Manko:
-jetzt ist generell jeder Kreis mit Mittelkreuz - das Tool muss erst entladen werden (wie ?) um 'normale Kreise' zu zeichnen.
-wenn negative %-Zahlen erlaubt wären könnte die Kreuzmarkierung doch auch kleiner wie der Kreis ausfallen ?
Ich hab's mir trotzdem sofort eingebaut, prima ! !
Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko : Holger hat da was mit Reactoren gebastelt,..feine Sache.. da du aber nun nicht genau weißt, welcher wieder zurückgestellt werden muß ( das kann dir bloß Holger .. oder einer , der den Quelltext hat, sagen) gib einfach (vlr-remove-all) in der Befehlszeile ein, dadurch werden alle entfernt.
@Holger: so ein Ein/Ausschalter für den Mittellinienmodus wäre doch mal ne sinnvolle Ergänzung?!
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
klar, da kann man noch einiges machen. Das ist dann aber wiederum so speziell, dass es nicht von jedem anwendbar wäre.
Man kann z.B nur Mittellinien zeichnen lassen, wenn der erzeugte Kreis auf einem bestimmten Layer liegt usw ...
Ich habe die Minus-Überstandsache und die Kreislayergeschichte mal eingebaut. Neue Version anbei.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
achsenkreis.zip
hier mal noch eine variante des achsenkreis als arx anwendung
Softlan macht das Netzwerk weich!
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann diese anwendung auf ein icon legen, bzw in lisp umlegen,
so das man es nicht immer hochladen muß.
gruß
zec
CADmium
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
die zu ladenen *.arx werden in der *.rx datei definiert. Schreib deine mit dort mit rein. Oder du packst es in die Startgruppe, oder du lädst es mittels (arxload "...") in der acad.lsp ...
  - Thomas -
Zec
Cad Konstr.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt prima, kann ich gleich den befehl starten, also durch drücken
des icons den befehl auslösen.
mit (arxload"...");...; hat es nicht funktioniert, vieleicht lisp-technisch (lisp anfänger).
zec
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung/Nachfrage:
Was ist mit _dimcenter / bemmittelp? Erstellt doch je nach Einstellung ein Mittelkreuz aus 2 Linien.
Zugegeben, man müsste noch 'ne Menge daran drehen und an Holgers Lösung kommt man da eh nicht vorbei
Markus
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
prima Lösungen ! So müssen die vlx nicht mehr entladen werden...
Ich hab' zwar nicht danach gefragt  - aber trotzdem Danke  !
Heiko
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
akreis.zip
@holger, @criecky:
Danke an Euch beide, denn beide Tools sind super!
Für alle, die es verwenden wollen, hab ich ein Icon für die Werkzeugkästen.
LG,
Wolfgang
