  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 Bemassung anpassen
Autor Thema:  AutoCAD 2006 Bemassung anpassen (862 mal gelesen)
macsenti
Sehen Sie sich das Profil von macsenti an!   Senden Sie eine Private Message an macsenti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macsenti
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich hab da ne Frage, wenn ich z.B. 2 verschiedene Werkstücke auf einem Blatt zeichnen muss, und eins der beiden Werkstücke ist im Massstab 2:1 gezeichnet und das andere ist 5:1 und sie sind jeweils in einem eigenen Ansichtsfenster, wie kann ich da die Bemassung anpassen, also momentan sind die Masse auf dem 5:1 gezeichneten Werkstück viel grösser als auf dem 2:1 (ist ja verständlich) und sie sollten genau die gleiche skalierung haben. Also wie kann man das einstellen?
Danke schon im Voraus
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macsenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die am häufigsten vorgeschlagene Variante ist das Anlegen von 2 Bemassungen auf 2 verschiedenen Layern in zwei Bemaßungsstilen, so dass in dem jeweiligen Ansichtsfenster der entsprechende Layer mit dem erforderlichen bemaßungsstil angezeigt wird.
Gruß Jens
macsenti
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gleich mal ausprobiert und es funktioniert. Danke viel mal für deine Hilfe.
Gruss macsenti
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macsenti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo macsenti,
Du kannst im Bemassungstil auch eintellen, das die Bemassungen für das Layout skaliert werden. Da brauchst du nur einen Bemassungstil für verschiedene Massstäbe.
Gruß, Carsten
