  Rund um AutoCAD
  Passwort verpätet für zeichnung aktivieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passwort verpätet für zeichnung aktivieren (362 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 26. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die möglichkeit eine verspätete passwortaufforderung in den plänen zu integrieren ?
das bedeutet ich erstelle dwg pläne übermittle sie kunden und er zahlt wie vereinbart nicht nach einem monat
wenn nach einem monat bezhalt wird bekommt er das passwort - wenn nicht dann nicht
gibts dazu eine lösung
grüße
sleepi
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 26. Mrz. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sleepi.
ist mir nicht bekannt. was hälst du hiervon: http://www.cadlock.com/
damit kannst du optionen schalten. z.b. normale auslieferung nur anschauen. nach bezahlung auch option drucken einschalten
... blue sky and happy landing matthias
sleepi
Techniker
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo matgehrke,
danke für den tip - werd mich mal mit software befassen ob es mir bei meinem problem weiterhelfen kann
grüße
sleepi
