Thema: Version in der Zeichnungseigenschaft - wer nutzt es? (929 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den "Zeichnungseigenschaften" gibt es ja unter Statistik auch die "Version", die im normalen Menü nicht editierbar, aber mit Lisp&Co. bearbeitbar ist. Ich habe es bis jetzt ignoriert, aber es erscheint interessant. Wer von euch nutzt das? Wie? Gibt es Programme / Funktionen, die das nutzen? (in der bestehenden Dateistruktur, nicht in megakomplexen EDM-Systemen). Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um damit eventuell einfache Dateiverwaltungsfunktionen zu nutzen. Der Zeichner setzt während der Arbeit diese Information, und man kann diese von aussen (Explorer etc.) über alle Zeichnungen auswerten und diese Dateien dann sperren, freigeben, archivieren ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Um damit eventuell einfache Dateiverwaltungsfunktionen zu nutzen. Der Zeichner setzt während der Arbeit diese Information, und man kann diese von aussen (Explorer etc.) über alle Zeichnungen auswerten und diese Dateien dann sperren, freigeben, archivieren ... Peter
Wie wäre es mit Auswertung des Dateidatums.. des Dwg-Namens .. Verknüpfung mit einer Datenbank beim speichern ect. IMHO kann die Zeichnungsinfo "Version" usw. vom Explorer ohne zusatz aber auch nicht ausgewertet werden... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Wie wäre es mit Auswertung des Dateidatums.. des Dwg-Namens .. Verknüpfung mit einer Datenbank beim speichern ect. IMHO kann die Zeichnungsinfo "Version" usw. vom Explorer ohne zusatz aber auch nicht ausgewertet werden...
- Dateidatum ist in dieser Sache wertlos. Relevant ist das, was im Plankopf steht und nicht das Speicherdatum. - DWG-Name sagt die Plannummer aus, aber (noch nicht) die Version. Und der Revisionsvermerk kann mehr Infos verarbeiten als der Versionsindex. - Datenbank: Ev. ja. Aber hier ist noch offen, wann welche Infos hinein und wieder hinausgehen. Und das System muss auch halbwegs halten, wenn die Zeichnungen ausser Haus gehen - und dort gibt es keine Datenbank. - Auswertung der Revision: geht mit dem Programm "Cadexplorer". Drum überlege ich mir, wie man das intensiver nutzen kann. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Relevant ist das, was im Plankopf steht
Na dann werte den doch aus .. Stichwort DBX
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: DBX ???
Fürs Verständnis kannst du dich hier informieren. Damit lassen sich auch Blöcke z.B.(Paperspace)und darin enthaltenen Referenzen mit ihren Attributen auswerten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammenfassung: Trotz der interessanten Diskussion hat diese einen Schwerpunkt auf technische Details entwickelt, die Antwort auf die Grundsatzfrage "Wer nützt überhaupt Lösungen einer einfachen Dateiverwaltung?" scheint "Niemand" zu sein. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
ich hab ne prima Ordnerstruktur und entsprechende Dateinamen .. du hattest nach dwgprops.."Version" gefragt ... und ich finde das unpraktisch und nicht einfach.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
