  Rund um AutoCAD
  Symbolbilder im Werkzeugkasten werden nicht gespeichert
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbilder im Werkzeugkasten werden nicht gespeichert (245 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit selbst erstellten Symbolbildern im Werkzeugkasten.
Aus ACAD LT 2000 bin ich es gewohnt, daß die Symbolbilder die ich für
neue oder geänderte Befehle hernehme in der ACLT-Datei automatisch gespeichert bleiben.
Dies ist bei meinem ADT 2005 anscheinend nicht mehr so...
Wenn ich das Symbol über "Werkzeugkasten, Werkzeugeigenschaften, Bearbeiten..." einfüge und speichere, erscheint es auch richtig in meinem Werkzeugkasten, aber beim nächsten Programmstart erscheint wieder die kleine Wolke mit dem Fragezeichen.
Wie kann ich das dauerhaft einstellen??
Danke für eure Hilfe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Die bmp.Dateien müssen in einem Pfad liegen, den Autocad durchsucht. Also entweder die Bilder in einen der Standardpfade speichern, oder unter den Optionen den benötigten Pfad nachtragen. Dann sollte das klappen.
Gruß, Carsten
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 26. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Danke hat geklappt,
ich hatte zwar meine BMPS in dem Ordner wo auch meine ACLT Datei liegt, aber bei Optionen unter "Suchpfad für Support Datei" war der falsche Link angegeben.
Danke, Gruß andi
