  Rund um AutoCAD
  Fläche extrdieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche extrdieren (4530 mal gelesen)
Kuato
Sehen Sie sich das Profil von Kuato an!   Senden Sie eine Private Message an Kuato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuato
erstellt am: 24. Mrz. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen; Ich habe eigentlich ein ganz simples Problem und deswegen frustriert es mich umso mehr, dass ich es nicht hinbekomme
also: ich habe ein Rechteck gezeichnet udn in allen 4 Ecken befinden sich Kreise die "Bohrungen" darstellen sollen; nun möche ich aus dem Rechteck einen Quader mit 4 "echten" Bohrungen erstellen, also einfach nur die Schnittmenge extrudieren; wenn ich jetzt nur das Rechteck markiere und es extrudiere, extrudiert er mir aber die Kreise mit, aber zieht sie nicht ab udn wenn ich dem Rechteck eine Höhe gebe passiert das gleich und zusätzlich schliesst mir acad den Quader nicht; ich muss dazusagen, dass ich Anfänger in Autocad 2004 bin, es wäre aber trotzdem nett von euch mir bei diesem simplen Problem weiter zu helfen thx
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 24. Mrz. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kuato,
also das mit dem Exdrudieren vom Rechteck und der Kreise (für die borhungen) war schon soweit richtig. Die Bohrungen, die durch das Exdrudieren erstmal zu 3D-körpern enstanden sind, kannst Du jetzt dem Rechteckkörper "abziehen" - über Werkeug Volumenkörper bearbeiten - Differenz.
Grüße Karin
Kuato
erstellt am: 24. Mrz. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mir ist das jetzt schon ein bischen peinlich ich gehe auf Differenz, selektiere den extrudierten kreis und das extrudierte Rechteck und mache einen Rechtsklick und es tut sich überhaupt nichts; wenn ich auf Schnittmenge gehe zieht er mir den Quader vom Zylinder ab...für mich verständlich, aber warum er bei Differenz so garnichts macht wundert mich dann doch, oder kann es auch sein dass mein Shader mir die Schatten falsch anzeigt und es eh geklappt hat, wie kann ich das überprüfen? im 3d-Orbit (Schattieren->flach schattiert) schaut es zumindets so aus als hätt acad nichts abgezogen
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 24. Mrz. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuato 10 Unities + Antwort hilfreich
Für linienhafte Elemente funktionieren die Boole'schen Operationen nicht.
Aber wenn Du vorher das Rechteck und die Kreise in Regionen (mit dem Befehl "REGION" - sollte auch als einmaliger Aufruf mit "Fenster über alles" gehen) umwandelst, dann sollte die Differenzbildung vor dem Extrudieren funktionieren.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuato 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuato:
So geht's auch nicht. Click erst an den Quader (ich nehem an, Du hast alles auf einmal extrudiert), dann <CR> (oder rechter Mausclick), dann die Cylinder und dann nochmal <CR> - alles klar.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nur den Quader und die Zylinder in Deiner Zeichnung hast, reicht es auch, statt die 4 Zylinder anzuklicken die Objektwahl ALle einzugeben.
Z.B. so:
REchteck;0,0;100,50
Kreis;5,5;5
KOpieren;Letztes;;5,5;95,5;5,45;95,45;
EXtrusion;ALle;;25;
und nun der für Dich wichtigere Teil:
DIfferenz;0,0;;ALle;
Bei der Objektwahl Alle bin ich mir mit der Kurzform nicht ganz sicher, was die Kurzform angeht. Semikolon und neue Zeile stehen für die Eingabetaste. Fett dargestellt ist jeweils die Kurzeingabe. Da ich gerade kein AutoCAD zur Verfügung habe, konnte ich es auch nicht prüfen. Hoffe es funktioniert und hilft.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
