  Rund um AutoCAD
  Plines beim fasen NICHT verbinden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plines beim fasen NICHT verbinden (1238 mal gelesen)
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, hab schon die suche gewälzt, aber leider nix gefunden...
wenn ich 2 polylinien miteinander abfase (mit _chamfer), dann verbindet ACAD die beiden polylinien zu einer, ich hätte sie aber lieber weiterhin als einzelne objekte, gibt es dafür vielleicht eine systemvariable? bisher breche ich die polylinien nach dem fasen am verbindungspunkt (also an der ecke).
Hetkala
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
mit linien passiert das bei mir nicht.
nur mit polylinien ist es bei mir auch so.
ich vermute, man kann das nicht abschalten...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hetkala:
Irgendwas stimmt doch hier nicht. Naemlich wenn Du eine Polyline abfast, bleibt das auch eine, wie Du sagst. Wenn Du allerdings zwei abfasen willst, explodiert AutoCad sie erst und macht Linien draus, befor 'ne Fase dran kommt.
Hetkala
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, also bei mir (Acad 2006) werden zwei polylinien beim abfasen miteinander verbunden und ich habe dann eine zusammenhängende polylinie, die um eine oder mehrere ecken geht.
ich muß leider mit polylinien arbeiten, da man normalen linien keine breite zuweisen kann und in meinem betrieb nicht mit plotstilen gearbeitet wird.
trotzdem danke fürs antworten
Hetkala
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hetkala:...ich muß leider mit polylinien arbeiten, da man normalen linien keine breite zuweisen kann und in meinem betrieb nicht mit plotstilen gearbeitet wird.
...[/B]
Aber dafür gibt es doch wohl LINIENSTÄRKE (pro Objekt oder Layer), das steht für jedes Zeichnungasobjekt zur verfügung.
Polylinienbreite kame wirklich nur für Linien mit einer Druckbreite über 2,11 mm in Frage.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Hetkala
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich arbeite in der Haustechnik und für Grundrisse und schemen nehmen wir immer polylinien, ich bin hier recht neu und muß mich dem fügen, was hier usus ist, die arbeiten hier nun mal so.
Für die Übersichtlichkeit sind diese Polylinien auch gar nicht mal schlecht, sie sind halt breit und springen damit (auch in der dwg, nicht nur im plot) ins auge (bei 20-30 verschiedenen medien ist das wichtig)
die zuweisung von linienbreiten eignet sich ja im grunde nur für den fertig ausgeplotteten plan, zumindest empfinde ich es als nicht besonders angenehm, mit angezeigter linienstärke in einem plan zu arbeiten, also da sind mir die polylinien schon lieber.
Wollte aber eigentlich gar nicht schon wieder meinen arbeitsstil erklären und verteidigen müssen, sondern "nur" eine antwort auf meine frage, die scheint es aber leider nicht zu geben
EDIT: ach ja, und unsere Polylinien sind dann auch meist zwischen 30  und 50 mm dick...
Hetkala
[Diese Nachricht wurde von Hetkala am 27. Mrz. 2006 editiert.]
Meriadoc
Sehen Sie sich das Profil von Meriadoc an!   Senden Sie eine Private Message an Meriadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meriadoc
AutoCAD 2004 auf einem niegelnagelneuen Aldi PC
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Antwort auf die Frage gibt es noch nicht, oder?
Viele Grüße!
  Sebastian
Warum seid Ihr alle schlauer als ich???
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meriadoc:
Viele Grüße!
  Sebastian
wenn es "nur" eine Ecke sein soll und nicht abgefast wird, dann
stelle EDGEMODE auf null und machs mit dehnen.
