  Rund um AutoCAD
  Linienstärke im Ansichtfenster
Autor Thema:  Linienstärke im Ansichtfenster (312 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich arbeite mit ADT 2006.
Kann ich die Linienstärke im Ansichtfenster skaliern?
Beispiel: Ich konstruiere ein Möbel. In einem Ansichtfenster wird ein Schnitt im Maßstab 1:10 dargestellt. Wenn ich nun ein Detail im Maßstab 1:1 herausziehe ( in einem neuen Ansichtfenster ), möchte die die Linien um einen bestimmten Faktor dicker dargestellt haben. Ist die möglich?
Gruß Winfried Kohlrausch
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das gibt es nur für das ganze layout rechts unten im plotdialog:
ciao
chris
ps: ob das genau für dein beispiel funzt, muss du mal testen...
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 24. Mrz. 2006 editiert.]
kohlrausch
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herr Schütz
leider ist dies nicht die Lösung.
Ich sehe beim Plotten keinen Unterschied.
Winfried Kohlrausch
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, so nicht. Aber vielleicht kannst du über die Layerstatus pro AF einen eigenen einstellen, der dann auch die Farbe berücksichtigt?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
kohlrausch
ACA 2013
Core i7 - 2600
16 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 64 bit
AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
müsstes Du mir genauer erklären.
Gruß Winfried
