  Rund um AutoCAD
  Unsichtbares Ansichtsfenster?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unsichtbares Ansichtsfenster? (329 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xx.zip
Beiliegend eine Zeichnung aus Acad2002, die aus 2 Linien im Modell und einem Layout besteht. Im layout gibt es ein Ansichtsfenster, das zwar funktioniert, aber nicht sichtbar und daher nicht greifbar ist.
Was ist denn hier los?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _qselect und Farbe <> "von Layer kannste es selektieren
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Möchtest du es löschen ? Wenn ja: Schnellauswahl - Auswahlkriterium: aktiv = ja - dann löschen.
(zuerst dachte ich es ist auf "NoShow" [GC60] - das ist es aber nicht...)
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit höheren Versionen kann man es aktivieren, wenn man auf AF Maximieren geht, danach ist es da..
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die (indirekte) Auswahl ist nicht das Problem (wahl alle, filter, ...).
Ich frage mich vor allem: was ist das - wo kommt das her - warum sind Elemente unsichtbar, obwohl alles gezeigt werden sollte?
Und "aktiv" ist es auch:
Code:
Befehl: liste
Objekte wählen: alle
4 gefunden
2 befanden sich nicht im aktuellen Bereich.
1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster.
Objekte wählen:
                  ANSICHTSFENSTER  Layer: "0"
                            Bereich: Papierbereich
                          Layout: Layout1
                  Farbe: 1 (rot)    Linientyp: "CONTINUOUS"
                  Referenz = 5DE
                            Status: Ein und aktiv
                            Maßstab relativ zum Papierbereich:    1.1756xp
          Zentrum Punkt, X= 216.0000  Y= 143.4000  Z=  0.0000
            Breite  392.0000
              Höhe  276.8000
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Mrz. 2006 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Seltsam ist, das dein Ansichtsfenster zugeschnitten ist, allerdings keine (mit dem AF) verknüpfte Polylinie vorhanden ist. Nachdem man das AF in Autocad 2006 maximiert und wieder minimiert, ist es nicht mehr zugeschnitten. Dafür ist es dann sichtbar.
Seltsam...
Gruß, Carsten
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es war zugeschnitten (Polylinie + AFenster). Ich habe draufgeklickt und habe gelöscht, und beides ist verschwunden - aber anscheinend nur von der Grafik, nicht aus der Datenbank.
Peter
