  Rund um AutoCAD
  Attribute verschieben in dwg anbei...
Autor Thema:  Attribute verschieben in dwg anbei... (282 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg.txt
in der dwg anbei sind Blöcke deren Attribute ich nach der Eingabe verschieben will.
Die Attribute gehen aber immer mit der Geometrie mit.
Gripblock hat mir keine Attribut-Griffe angezeigt. Habe jedenfalls keine gesehen.
Ideen?! Hab ich was übersehen, falsch gemacht?
Gruß Ralph
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers hiermit:
(defun c:moveatt(/ ATT)
  (if(and(setq ATT (car(nentsel)))
          (=(cdr(assoc 0 (entget ATT)))"ATTRIB")
    (COMMAND "_-ATTEDIT" "_Y" "*" "*" "*" ATT "_p" PAUSE "_n")
..du hast da eine ganze Menge Attribute ( zumeist ohne Inhalt) mit dem gleichen Einfügepunkt an der Blockreferenz zu hängen ..
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
das war die lösung des problems!
mich würde jetzt interessieren, wie es zu dem problem kommt. kann mir wer auf die sprünge helfen?
danke
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehe dann mal davon aus das ich es ohne Lisp nicht hätte hinkriegen können!
Lisp funktioniert wunderbar. Danke Thomas
Units sind unterwegs
Gruß Ralph
