| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem Plotten (574 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen kunden der arbeitet mit Autocad 2000. Nun das Problem er hat eine zeichnung wo verschiedene schriftarten und Bemaßungstile vorhanden ist und die werden im modell und Layout bereich korrekt angezeigt sprich mit voller Füllung, nur sobald er plottet wird die Füllung der Schriften (schrifttyp Arial) nicht mehr angezeigt sondern nur mehr mit " linien wie Ihr im Bild erkennen könnt! Weiß jmd eine Lösung??? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Hallo Cad1985, aus meiner ACAD Zeit weis ich noch, es gab immer Probleme mit verschiedenen "Stilen" in einer Zeichnung, beim Datentausch. Ganz früher kam es darauf an wie die "Füllung" der Buchstaben realisiert wurde! Hier würde ich nur die Funktion "Füllen" verwenden, nicht eng schraffieren. Also, alles in der Datei, nach Möglichkeit, auf eine Schriftart (Bem.Stil)setzen, die Zeichnung gründlich Bereinigen. Prüfen ob die Schrift Gefüllt ist und nicht schraffiert ist. Wenn es dann nicht geht, muss dein Tauschpartner neu füllen. Gruss inkommpartybell
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
