  Rund um AutoCAD
  Menüs in Acad 2004
Autor Thema:  Menüs in Acad 2004 (338 mal gelesen)
Bernd37
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bernd37 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd37
Autodesk Map 2004, WIN XP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einige Änderungen in einer Zentralen *.mns Datei vorgenommen.
Früher war das dann so wenn mann die kopilierten Dateien gelöscht hat wurden diese aus der mns neu erstellt und jeder hatte die aktuellen Menüs. Vorausgesetzt im Profil war beim Pfad für die Menüdatei der Verweis auf die Zentrale eingestellt.
Wie ist das jetzt mit dem super XP jeder hat seine eigene Menüdatei irgendwo versteckt unter Anwendungdsdaten oder so.
Oder lieg ich komplett falsch.
Bzw. was muß ich machen das alle auf ihren Rechnern jetzt mein neues Menü bekommen - bis jetzt habs ja nicht einmal ich.
Warum wird das nicht aktualisiert.
Hoffe auf baldige Antwort
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd37 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal
(vlax-for ITEM(vla-get-menugroups(vlax-get-acad-object))
  (princ(strcat "\n"(vla-get-menufilename ITEM)))
in die Befehlszeile und dir werden alle Speicherorte deiner momentanen Menus aufgelistet
  - Thomas -
Bernd37
Vermesser
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab ich:
C:\Programme\Autodesk\Series\Map 2004\support\acmap.mnc
C:\Dokumente und Einstellungen\Bernd\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map
2004\R16.0\deu\Support\acad.mnc
X:\TauCAD2004\Menü\taucad.mnc"\nX:\\TauCAD2004\\Menü\\taucad.mnc
wie kommt die acad.mnc in meine Anwendungsdaten bzw. wo sind sie im original
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd37 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das Problem?
Du weißt, dass du die kompilierten Menüdateien löschen willst und wo du sie findest.
Man kann wohl davon ausgehen, dass du auch weißt, dass die zugehörige MNS-Datei i.d.R. im gleichen Verzeichnis liegt wie die kompilierten Menü-Dateien.
So what?
Wo die "Original"-Menüdatei liegt? -> Windows-Suche.
Ich würde die Originale allerdings nicht anfassen.
Lass' AutoCAD, was des AutoCAD ist.
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
die MNS zu ändern und die anderen vorhanden Menüdateien zu löschen ist ein Weg.
Der andere und meiner Meinung nach bessere ist, die MNU zu bearbeiten (weil man hier Kommentare einbauen kann). Wenn Du dann mit dem Befehl "_menu" die MNU lädst, werden alle anderen Menüdateien neu erzeugt.
Die Standardablage ist, wie bereits von anderen gepostet:
<Laufwerk>:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support
Zum Verteilen brauchst Du entweder ein Netzwerktool (evtl. von Eurer IT) oder jeder Anwender muss die Dateien selbst dahin kopieren.
Eine andere Möglichkeit (die wir verwenden) ist, einen Ordner auf jedem Rechner einzurichten in dem diese Menüdateien abgelegt werden und diesen als Suchpfad einzurichten. Dann kannst Du mit Tools, wie z.B. Robocopy eine automatische Verteilung machen und bist unabhängig von Eurer IT.
Gruss Frederik
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd37 10 Unities + Antwort hilfreich
Seruvs
Für eigene Menüs eigene MNU erstellen, diese sind dann wesentlich leichter zu verteilen so wie F - WI 49 schon geschrieben hat.
Eigenes Tools sind dafür nicht nötig da reicht eine Batch Datei mit Xcopy (normaler DOS-Befehl)
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
