Thema: Plotproblem (383 mal gelesen)
WeNe Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, ich habe leider folgendes Problem: Beim Drucken aus dem Modellbereich über die Befehlszeile mit -plot habe ich normal irgendwann in der Abfragereihenfolge die Meldung "Einstellungen für Schattierungsplot eingeben". Jetzt babe ich einige Kundenzeichnungen bekommen, plotte diese ebenfalls über -plot, bekomme aber obige Abfrage nicht mehr, sondern die Abfrage "Papierbereich zuerst plotten". Woran kann das liegen? Um eventuellen Fragen vorherzukommen, ich plotte mit dem Befehl -plot aus etlichen scripten heraus und da kommt es bei unterschiedlichen Abfragen natürlich zu Fehlern. Alle Zeichnungen werden nur aus dem Modellbereich geplottet, es wurde kein Layout eingerichtet. Die verwendete Version ist Autocad2004 Mechanical. MfG Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeNe
Hallo Werner, hast du testweise die Kundenzeichung mal mit dem normalen Plotbefehl versucht zu drucken und mal geschaut was AutoCad dir im Dialogfeld anzeigt. Bei mir kann ich nur angeben "Papierbereich zuerst plotten" wenn im mich im Layout befinde. Im Modellbereich ist es ausgegraut. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeNe
Vielleicht ist dein Plotbefehl umkonfiguriert? Probiere einmal ".-plot" zum Erzwingen des Originalbefehls. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
