  Rund um AutoCAD
  Zeichnung schließen nach Prüfung geht nicht
Autor Thema:  Zeichnung schließen nach Prüfung geht nicht (755 mal gelesen)
TinaB10
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von TinaB10 an!   Senden Sie eine Private Message an TinaB10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaB10
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit neustem Probleme beim Schließen einer Zeichnung, wenn ich zuvor bereinigt oder geprüft habe.
Obwohl beim Prüfen kein Fehler gefunden wird, kommt nach dem Schließen-Befehl (egal ob ich an der Zeichnung was geändert habe oder nicht) folgende Meldung: "Fehler beim Schreiben / Schließen der Datei"
Die Zeichnung läßt sich ohne die Befehle Prüfung/Bereinigen problemlos ändern und schließen.
Was habe ich bloß verstellt?
Bettina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaB10 10 Unities + Antwort hilfreich
denke nicht das du was verstellt hast sondern es ein Problem mit
der Datei gibt. (Passiert doch nur in bestimmten Dateien oder
auch in ganz NEU erstellten ?)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaB10 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert denn das Speichern unter einem anderen Namen im gleichen Verzeichnis?
CADchup
CADmaro.de
TinaB10
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es zwischenzeitlich in diversen Zeichnungen in verschiedenen Projekten ausprobiert und hatte überall das gleiche Problem.
Mit einer ganz neu erstellten Zeichnung habe ich es allerdings nicht ausprobiert.
ABER: Habe den Auslöser des Problems möglicherweise gefunden.
Habe gestern von einem Kollegen mehrere Zeichnungen per Email im DXF-Format erhalten, von denen sich einige zwar im Netz öffnen, aber nicht auf meinem PC speichern ließen. Habe dann deren Inhalt (mit zig Referenzen und Blöcken) über die Zwischenablage in eine bestehende Zeichnung eingfügt.
Ab diesem Moment gingen die Probleme los.
Nachdem ich heute dieses neue Projekt komplett gelöscht hatte, funktionierten alle Befehle in allen Zeichnungen wieder.
Ich schließe daraus, dass das Problem mit diesen Dateien zusammenhing.
Also vielen Dank für Deine schnelle Antwort, denn "Löschen" kann eigentlich nicht die Lösung sein, da ich das Projekt ja bearbeiten soll.
Ciao Bettina
TinaB10
Windows10,
AutocadMap2020 mit Landexpert 2020 v. Dataflor
Briscad 2020 mit WSLandCad 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,aber auch das hat nicht funktioniert.
Ciao
