Thema: Öffnen von DWGs aus 7-zip (391 mal gelesen)
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Koprimierungsprogramm 7-zip? Wenn ich aus dem mit 7-zip geöffneten Archiv eine DWG-Datei öffnen will (z.B. per Doppelklick), funktioniert das nur, wenn Autocad (2004) vorher noch nicht geöffnet war. Ansonsten gibt's dort eine Fehlermeldung "Kann die angegebene Datei nicht finden", anschließend erscheint das Dateiauswahlfenster des Öffnen-Dialogs. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Die Meldung hab ich auch. Aber wenn man nach Abbruch die Datei ein zweites Mal anklickt öffnet sie sich meistens sofort. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schon mal für die Antworten. Der Freecommander hatte das Problem, das der selbst wiederum nicht per Doppelklick auf den Emailanhang aus Outlook heraus das Archiv geöffnet hat. Hab' jetzt mal TUGZip probiert (auch Freeware), damit funtioniert's (bis jetzt). Mal schauen, wie sich dieses Programm ansonsten so schlägt... Viele Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, hab mal testweise eine DWG gepackt. Hier die Dateigrößen: 8.482.190 Bytes ungepackt 6.635.520 Bytes mit tug, Format .zip 6.578.176 Bytes mit 7-zip, Format .zip 5.201.920 Bytes mit tug, Format .7z 5.201.920 Bytes mit 7-zip, Format .7z Ich würd' das mal als vergleichbar bezeichnen. Ob ma daraus eine genrelle Aussage ableiten kann, weiss ich allerdings nicht. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Hab's mir jetzt auch mal installiert. Die Kompression scheint gleich hoch zu sein bei den Programm. Werd's auch mal ne Weile testen. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
