  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster im Layout
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Layout (357 mal gelesen)
Chris HTO
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Chris HTO an!   Senden Sie eine Private Message an Chris HTO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris HTO
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich will im Layout ein Ansichtsfenster mit nicht nur vier Ecken sondern mit sechs oder mehr ecken ziehen. Wie mache ich das???
Bin über jede hilfe froh.
Danke schon mal.
Grüße Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HTO 10 Unities + Antwort hilfreich
mansfen .. und dann die Option Polygonal
  - Thomas -
Chris HTO
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mansfen ist klar aber den befehl polygonal kennt er nicht. Habe übrigens AutoCAD 2006.
Grüße Chris
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HTO 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb von Befehl mansfen - p (für polygonal) angeben
Grüße Karin
Chris HTO
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wenn das gehn würde wär ja schön aber p oder polygonal kennt er nicht. Ich kann nur [ein/aus/zbereich/schattplot/sperren/holen/2/3/4] eingeben.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HTO 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Autocad 2006 oder Autocad LT 2006?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HTO 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat allen Anschein nach LT - die von ihm aufgeführten Optionen sind im LT enthalten; somit geht's für ihn hier weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001555.shtml#000003
Grüsse
