  Rund um AutoCAD
  ScriptPro in Acad2006
Autor Thema:  ScriptPro in Acad2006 (270 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne derzeit noch "ScriptPro" in AutoCAD 2002. Wie sieht es hier in 2006 aus?
Ist das Ding
- gleich oder
- besser (kein dauerndes öffnen-schliesen von Acad..) oder
- schlechter oder
- gar nicht mehr da?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das "alte" weiterhin benutzen wenn du es hast.
Geändert oder ein neues gibt es nicht.
Öffnet&schließt er Acad eigentlich auch wenn Acad bereits gestartet
war beim "start" von scriptpro ? - Ist länger her das ich es nutzen mußte..
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Migration Tools, in denen ScriptPro enthalten ist, verstecken sich ab 2004 hinter dem Namen "Customisation Conversion Tools"
Guggsdu hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091678&linkID=2475161
ScriptPro hat sich im Handling allerdings nicht verändert. Sogar das DWG-Icon ist noch rot.
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
..Öffnet&schließt er Acad eigentlich auch wenn Acad bereits gestartet war beim "start" von scriptpro ?..
Ja - es wird neben dem geöffneten Acad ein zweites gestartet und geschlossen.
Peter
