  Rund um AutoCAD
  E-Transmit als externes Programm
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Transmit als externes Programm (470 mal gelesen)
Eryk
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Eryk an!   Senden Sie eine Private Message an Eryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eryk
Infrastructure Design Suite 2018, akt. SP, D-A-CH, etc.
Win7 Pro, 64 Bit
Intel Core i7-4930K
64GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
habe viele Zeichnungen mit X-Refs versehen.
Möchte diese X-Refs in die Zeichnung einbinden / eingefügen OHNE
jede die Datei manuell zu öffnen und dann zu sichern.
Gibt es dazu ein Tool oder ein externes Programm.
Dank für Eure Hilfe im voraus.
Eryk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
mache dich mal über SCRIPTRPO und/oder besser SCC2 schlau
schau mal bei CADwiesel.de nach..
Diese Programme (Scriptpro von Autodesk) sorgen für den
Batchtbetrieb, dein Script welches in den Dateien ausgeführt
werden muß wird dann in etwa so aussehen:
_-xref _bind *
_qsave
[teste aber am beasten erst mit Kopien der betroffenen Dateien  ]
[EDIT] PS.: Ist das denn nicht auch mit etransmit möglich ?
Da kannst du doch auch Xrefs binden lassen oder ? Deswegen
verwundert mich das du ETRANSMIT genannt hattest - sollte doch funkt.
Eryk
Bautechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Zunächst DANKE für Deine Antwort.
Ich suche ein "Programm" mit dem ich OHNE die Zeichnung zu öffen,
die Xref einbindet und die Zeichnung sichert.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt, Datei nicht editieren aber was einfügen (also doch editieren)? Geht nicht ohne geiegnetes Programm.
Oder suchst du anderes Programm als AutoCAD, dass das kann - dann vielleicht IntelliCAD (keine Ahnung).
Soll es einfach nur automatiert ablaufen, dann eben als Script - siehe cadffm.
Ansonsten muss zum Editieren der DWG Datei ein geeigneter Editor benutzt werden (da ist die erste Wahl natürlich AutoCAD).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Eryk
Bautechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad-huebner
Habe mir die Antwort von cadffm zu Herzen genommen und
muss mich für meine Begriffsstuzigkeit entschuldigen.
