  Rund um AutoCAD
  Eingabefenster beim Block-Einfügen fehlt
Autor Thema:  Eingabefenster beim Block-Einfügen fehlt (1033 mal gelesen)
Ixcel
Sehen Sie sich das Profil von Ixcel an!   Senden Sie eine Private Message an Ixcel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ixcel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen eines Blocks werden Skalierfaktor, Einfügepunkt usw. normalerweise in einem Fenster abgefragt. Manchmal erfolgt die Abfrage nur in der Befehlszeile. Mit welcher Variablen schaltet man die Blockabfrage im Fenster ein oder aus?
Gruß Ixcel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ixcel 10 Unities + Antwort hilfreich
cmddia auf 1
und bevor die nächste Frage kommt
filedia am besten auch auf 1
  - Thomas -
Ixcel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
cmddia auf 1
Damit hab ich's schon probiert. Beide Werte stehen auf 1. Funktioniert trotzdem nicht.
Ixcel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ixcel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das nicht möglich da der Befehl für das
Dialogfenster = EINFÜGE / _INSERT ist und der Befehl
für die Befehlszeilenversion = -EINFÜGE / _-INSERT ist !
Wenn es mal wieder nicht funktionieren sollte
(anders: Ist es denn reproduzierbar ? - Immer an Rechner X oder so ähnlich ?)
dann tippe nochmal ganz explizit "_.INSERT" ein ! (mit dem Punkt)
Mir fällt da nix weiter zu ein wenn du sagst das du immer den
gleichen Button betätigst.. (?)
Und: WELCHE ACADversion ?
Ixcel
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler taucht immer mal wieder auf, ist aber nicht auf Bestellung reproduzierbar. Nach einem Neustart von AutoCAD (version 2004)funtionierte die Fensterabfrage auch wieder. Falls der Fehler wieder auftaucht, werde ich es mit _.INSERT probieren.
Danke für den Tip.
Ixcel
