 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Einheiten (644 mal gelesen)
annica.floss Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2005 Pentium 4 2.66 GHz 1 GB RAM AutoCAD 2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Ich habe eine Zeichnung von Kollegen aus Italien bekommen. Diese muss ich nun als Grundlage nehmen um darin weiterzuzeichnen. Das Problem ist, dass die Einheiten nicht übereinstimmen. z.B.: eine Linie ist 12m lang. Die Bemassung für die Linie ist auch 12m. Aber wenn ich die Linie messe wird 30m angezeigt. Das heisst ja eigentlich das irgendwie der Faktor 2,5 da drin steckt. Wenn ich allerdings die Zeichnung um den Faktor 2,5 skaliere dann ändern sich beide Masse. Die Bemassung und das Gemessene. Wie bekomme ich denn die Bemassung und das Gemessene auf den gleichen Wert ?? Entweder stehe ich grade völlig auf dem Schlauch oder ich habe gar keine Ahnung,... HILFE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert_S Mitglied CNC Facharbeiter
 Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
hallo also ich bin selber noch blutiger anfänger, aber es könnte am bemaßungsstil liegen. im register " primäreinheiten " gibt es die option " Bemaßungsskalierung " --> Skalierfaktor sollte auf "1" stehen. s.g. herbert ------------------ WIN XP/SP2 AutoCad 2004,2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sklave Mitglied sklave
 Beiträge: 39 Registriert: 21.03.2006 Auto 2000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
hallo, vermutlich zeichnest du unabsichtlich 3d! dir erscheint die zeichnung als eine 2d zeichnung. in wahrheit verläuft die eine linie im dreidimensionalen raum und dadurch verlängert sich ihre länge von 12 auf 30m. überprüfen kannst du das: rechte maustaste auf werkzeugkasten. "ansichtspunkt" anklicken. jetzt kannst du von oben unten links rechts etc die zeichnung anschauen. wenn du von der seite draufschaust. sollten alle linien auf einer ebene sein. werden sie aber mit sicherheit nicht. und eben dies ist dein problem. prüf mal. dann schau ma weida. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cuby Mitglied Bau- und Hobbyzeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hallo, die angezeigten 12 und gemessenen 30 Meter machen mich stutzig, weil ich gerade vor mir ein Lineal liegen habe, bei edem 12 Inch 30cm ergeben. Aber dann muessten diese 12m gemessen genau 30,48m ergeben Dann haette jemand beim Anlegen der Zeichnung 1 Inch = 1 Unit verwendet. Ich habe naemlich ab und zu solche Zeichnungen und zufaelligerweise auch aus Italien ;-) ------------------ ____ cuby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
wird 30 oder wird 30.000 oder eine andere anzahl von nachkommastellen angezeigt. wenn 30, dann stell mal die einheiten unter Format um auf 0.0000, dann bekommst eine genaue länge der linie. falls dann 30.4800 rauskommt, ist ja alles klar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also,- erstmal vielen Dank für die Antworten ! Ich habe es jetzt auch hinbekommen. Die Bemassungsskalierung auf "1" gesetzt, das Ganze mit 2,5 skaliert und dann noch die Einheiten auf 0,00 gesetzt. Jetzt klappt das,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
