  Rund um AutoCAD
  Texteigenschaften übergeben ?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texteigenschaften übergeben ? (278 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne folgendes in Autocad 2006 machen.
So ähnlich wie Eigenschaften anpassen.
Ich drücke auf einen noch zu erstellenden Befehlsbutton.
Ich markiere nun einen Text und übergebe nur den Stil, an einen oder an andere Texte welche ich danach markiere
Das gleiche würde ich gerne für die Übergabe der Texthöhe, der Textneigung und der Textbreite machen.
Also insgesamt würde ich 4 Buttons erstellen.
Kann jemand helfen.
Vielen Dank.
Gruss Jürgen
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Probiers mal mit folgendem VBA-Code:
Public Sub text1()
Dim Object As Object
Dim promt As String
Dim Pickedpoint As Variant
Dim Hoehe As Double
On Local Error Resume Next
promt = "Objekt wählen:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, promt
If TypeName(Object) <> "Nothing" Then
    If TypeName(Object) = "IAcadMText2" Or "IAcadText2" Then
    Hoehe = Object.height
    Else
    MsgBox "Kein Textobjekt ausgewählt!"
    End If
ElseIf TypeName(Object) = "Nothing" Then
    MsgBox "Kein Objekt ausgewählt!"
End If
    Object.height = Hoehe
    Else
    End If
End If
End Sub
Du kannst ein Text-Element auswählen und danach ein zweiten Text. Dabei wird die Texthöhe von Text 1 auf Text 2 übertragen.
Für die Breite geht es über die Eigenschaft "Width" und für den Stil ist es die Eigenschaft "Stylename".
Bei der Neigung funktioniert das nur mit dem Textelement. Beim MText ist dies im String selber verankert.
Gruß, Carsten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Txt_set-lsp.txt
da: dürfte das dabeisein
Ciao
